电子发烧友论坛|
由于可用的无线频谱有限,数字无线技术为满足市场的需求在过去20多年内实现了快速发展,开始使用一些更加高效的信号调制方式和数字编码机制,信号带宽也从90年代的300KHz发展到今天的40MHz。人们开始使用一些新的传输方法来进一步提高数据速率,例如MIMO(多输入多输出)。MIMO是一种新兴的射频技术,它使用多个频段进行数据的收发传输。在无线通信设备中,MIMO技术不需要增加额外的带宽就能够增大数据吞吐率。
为应对当前无线通信技术领域中的产品设计与制造所面临的巨大挑战,吉时利推出新一代射频测试仪器。这些功能灵活的仪器能够测试多种制式的信号,在测试过程中既可以配置为SISO(单输入单输出)测试模式,也可以配置为4X4的MIMO测试模式。此外,还同时具备产品研发所需的测量精度,以及生产测试所需的高速与可重复性测试特性。 |
吉时利最新推出的2895型MIMO同步单元最多可支持4台2920型矢量信号发生器(VSG)和2820型矢量信号分析仪(VSA)的同步。这种灵活的MIMO配置能支持从2X2到最先进的4X4 40MHz应用,同时支持多种商用通信标准,包括数字蜂窝(GSM/EDGE/W-CDMA/cdma2000)、WiMAX和SISO WLAN(802.11a/b/g/j),这时当前业界其他MIMO测试系统所无法比拟的。
针对当前商用无线通信领域对精度要求最为苛刻的信号——802.11n标准定义的40MHz带宽的OFDM WLAN信号,2820型VSA能够测量-40dB的特征EVM。当结合使用2895型MIMO同步单元时,2820型VSA能够达到±1纳秒的信号采样同步精度、低于1纳秒的峰-峰信号采样抖动和低于1度的峰-峰射频载波相位抖动,具有业界领先的测试性能。 吉时利4X4 MIMO射频测试解决方案采用大量独特的创新技术,使测试工程师们能够体验到许多新一代测量功能。例如,基于DSP的软件无线电(SDR)架构能适应动态无线通信市场快速变化的测试需求,容易进行系统升级,从而大大延长仪器使用寿命。实际上,只需要经过简单软件升级,就能产生或解调调制带宽高达40MHz的所有信号,这对于当前很多设备以及今后的新信号标准,例如4G LTE(长期演进)和UMB(超移动宽带),极具重要意义。 吉时利4X4 MIMO射频测试方案还集成了全新280111型WLAN 802.11n MIMO信号分析软件,是目前业界领先的基于PC的单通道或多通道802.11x信号分析工具。这个快速、强大的软件工具为用户提供了丰富的测量套件,能够分析各种802.11x信号,还能够支持4X4 MIMO通道配置。该软件的用户界面配置简洁,通过SCPI命令集可以快速而方便地实现与测试系统的接口。 精确的和可重复性的6GHz测量能力 |
构成吉时利MIMO射频测试解决方案核心设备的是新推出的射频信号发生器和射频信号分析仪。其中包括吉时利日益丰富的射频系列产品的最新成员——2920型矢量信号发生器。2920有两种可选配置,最高可支持4GHz或6GHz的频率,最低可产生10MHz频率的信号。利用其提供的具有100M次采样深度波形存储器、80MHz带宽的任意波形发生器,它的基于SDR的架构能够产生各种信号。
吉时利新推出的2820型矢量信号分析仪以40MHz带宽作为4GHz或6GHz配置下的标准带宽。2820的测试功能非常全面,能够测试多种信号,包括GSM、EDGE、W-CDMA (上行链路/下行链路)、cdma2000以及802.11a/b/j/g/SISOn等信号。 作为支持MIMO技术的产品,2820和2920都具备了配置为MIMO测试系统所需的软硬件功能。它们可以用作独立的测试仪器或者机架组件,具有标准的频谱分析和信号产生功能,或者通过选择固件中的配置并与2895相连,构成MIMO测试系统。MIMO系统最初可以配置为2x2系统,然后通过增加标准的2820或者2920就可升级为三通道或四通道系统,无需额外校准。这种灵活的功能对于不希望在MIMO系统上投资过多而又需要这一功能的用户而言是非常有用。 满足当前和未来测试需求的高性能灵活测试系统 吉时利的4X4 MIMO射频测试系统是从事WLAN和WiMAX设计与研发工作的研发工程师和研究人员的理想选择。此外,涉及3GPP移动电话生产和射频功率放大器制造,以及W-CDMA基站和国防与航天领域中某些无线互连应用的测试工程们也将体验到这一功能强大的测试系统所带来的多仪器同步、高速、精确而灵活的特性。 结语 吉时利新一代射频测试仪器是为了满足当今无线技术领域的设计和制造所面临的挑战而特别设计,能够满足多种新技术的测试需求。吉时利射频测试仪器建立在新一代仪器平台的基础上,该平台使用达到当前最新技术水平的射频与高速DSP SDR技术,降低了测试成本,缩短了上市时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5237个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7642 浏览 1 评论
4377 浏览 2 评论
11277 浏览 1 评论
4641 浏览 4 评论
4207 浏览 0 评论
1351浏览 0评论
2863浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:11 , Processed in 0.585296 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1790
