电子发烧友论坛|
你好
我使用NFC内存m24sr64和专用源代码('STM32CubeExpansion_NFC1_V1.6.0')。 我有一个使用i2c令牌释放序列的问题,应该关闭i2c会话。 事实上,我们的micro发送开始条件和从属地址,但是,然后,ms24sr将SCL线路阻塞到低电平28ms,然后再释放它。 然后发生停止条件。 因此,在i2c令牌释放序列期间,我们的micro发送8个时钟周期用于开始和从属地址,第9个出现在28ms之后。 因此,与m24sr64数据表上的序列相比,令牌释放序列似乎不正确。 您是否知道为什么m24sr64应该在令牌释放序列期间阻止SCL线,尽管我们发送了正确的地址? 谢谢 ! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello i use the nfc memory m24sr64 with the dedicated source code ('STM32CubeExpansion_NFC1_V1.6.0'). I have an issue using the i2c token release sequence, supposed to close the i2c session. In fact, our micro sends the start condition and the slave adress, but then, the ms24sr blocks the SCL line to low level for 28ms before releasing it. Then the stop condition occurs. So, during the i2c token release sequence, our micro sends 8 clock period for the start and the slave adress, and the 9th appears 28ms later. So, the token release sequence seems not being correct, compared to the sequence on the m24sr64 datasheet. Do you have an idea why the m24sr64 should block the SCL line during the token release sequence, although we send its correct adress ? thank you ! |
1个回答
你好Catheline,
通常,I2C令牌释放应该将SCL线路置于BSP驱动器中40ms的低电平。为此,它使用基于HAL Systick计时器的HAL_Delay函数。您是否修改了Systick的TimeBase,它应设置为1ms。 最好的祝福。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Catheline, Normally the I2C Token release is supposed to put the SCL line Low for 40ms in the BSP driver. For that it uses the HAL_Delay function based on the HAL Systick timer. Did you modify the TimeBase of the Systick, it should be set to 1ms. Best Regards. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:44 , Processed in 0.846025 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2878
