电子发烧友论坛|
嗨,
我试图在xc6slx16上使用ICAP_SPARTAN6 Primitive进行多重启动。 我按照ug380表7.1中的确切说明来提供配置数据。 所有内容都以正确的顺序提供给ICAP_SPARTAN6,但是,重新配置没有发生。 棘手的是当我创建一个只包含这个多引导逻辑的单个模块项目时,它根据我给出的评论不时地工作。 (是的,评论。我知道这听起来很有趣。必须有超出我所知范围的东西......) 谢谢你看看这个问题。 祝你有美好的一天, 益胃 仅供参考,以下是我使用原语的方法 ICAP_SPARTAN6 inst_ICAP_SPARTAN6(.BUSY(),. O(),. CE(r_ce_mb),. CLK(w_clk_ICAP_bufg),. I(r_din_mb),. WRITE(r_wr_mb)); 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I was trying to do the multiboot using ICAP_SPARTAN6 Primitive on a xc6slx16. I followed the exact instructions on ug380 Table 7.1 to give the configuration data. Everything was given in the correct order to ICAP_SPARTAN6, however, the reconfiguration did not happen. The tricky thing is when I created a single module project just containing this multiboot logic, it did work from time to time depending on the comments I gave. (Yes, comments. I know it sounds funny. There must be something beyond the scope of my knowledge...) Thank you for taking look at this question. Have a good day, Yiwei FYI, below are how I used the primitive ICAP_SPARTAN6 inst_ICAP_SPARTAN6 ( .BUSY(), .O(), .CE(r_ce_mb), .CLK(w_clk_ICAP_bufg), .I(r_din_mb), .WRITE(r_wr_mb) ); |
5个回答
如何将输入馈送到ICAP原语?
您使用的是状态机吗?如果是,请共享代码。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How are feeding the inputs to ICAP primitive? Are you using a state machine? If yes share the code.----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue. Give Kudos to a post which you think is helpful. |
由于3281是TYPE1 Write1字到General2寄存器,因此OPCODE应为“10”。
请在您的状态机中实现它。 这可以解决您所看到的问题。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Since 3281 is TYPE1 Write1 Word to General2 register, the OPCODE should be "10". Please implement that in your state machine. This can resolve the issue you are seeing. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue. Give Kudos to a post which you think is helpful. |
你好sssyyw,
我也在研究spartan6 multiboot。 我可以问一个问题....我需要一个ICAP代码,如果可能的话可以发布它....它对我来说很紧急。 你还使用mux在golden bitstreem和multiboot bitstreem之间切换? 请帮帮我..... 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello sssyyw, I am also working on spartan6 multiboot. can i ask one question please....i need a code for ICAP if possible can please post it....its urgent for me. and also you used mux to switch between golden bitstreem to multiboot bitstreem? please help me..... thank you |
一样的问题,解决了吗?兄弟,我用14.7的,烧进去,无论怎么切换,只重复加载金,永远都不加载multiboot,郁闷
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 一樣的問題,解決了嗎? 兄弟, 我用14.7的,燒進去,無論怎麼切換,只重複加載golden,永遠都不加載multiboot,鬱悶 |
嗨,
您是否在开始加载多重启动映像之前使用JTAG电缆下载位文件? 电路板上电后,切勿使用JTAGbefore加载多重引导。 你可以试试这个。 -------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 如果信息有帮助,请标记帖子 - “接受为解决方案”。 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Had you used the JTAG cable to download the bit file before started loading multiboot image? After power on the board, never use the JTAG before load multiboot. You can try this. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Please Mark the post - "Accept as solution" if the information helps. Ben |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1365浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:54 , Processed in 0.837090 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3284
