电子发烧友论坛|
最近使用5V继电器驱动220V交流,发现一个问题,在负载完全停止(风机扇叶不转)时打开没问题,但是在负载没有完全停止(风机扇叶还在转动)就会导致单片机复位,最严重的一次导致epprom内数据丢失。而且有一定几率在关闭的时候也会导致复位现场。 请教各位老师,继电器接感性负载时如何防止干扰?继电器已经接了反向二极管。
13个回答
补充一下,继电器触点没有放置火花抑制电路,会不会和这个有关?请教如果采用RC串联后在并联到触电两端,16A 220V的最大负载电阻和电容的取值应该是多少?有没有公式,还是拼实验和经验?
用过零检测来做过开关时间
之前那个指针我没看懂 麻烦您在回我一下。过零监测具体怎么做?硬件可以做吗?
没有 因为是同一个电源 感觉没必要。而且我感觉可能是火花的干扰。因为我接示波器时开闭会有毛刺,有毛刺的时候就会重启,担不是每次都有 有时候没有。
对了 过零和干扰有关吗?我在测试中发现有时候有电源毛刺 有时候没有 会不会就是和电压有关 如果改成过零应该就没有干扰了吧?
关键字都给你了, “过零开关”或“开关过零”我跟度娘没什么特别关系到, 我找她跟你找她, 并不会有什么分别的
这个确实没找到关于继电器这块的,可控硅的倒是不少。
感谢您的回答!我去了解一下过零电路。这个我后来又测试过了,是继电器开闭时造成的电源不稳导致的芯片复位。您说的也很有道理。
http://news.bjx.com.cn/html/20150427/612200.shtml
继电器也好, 固体继电器, 可控硅也罢, 都不是开关过零的重点, 重点是在什么时间开关 |
怎么说呢,原理上是这样简单,对于220V 50HZ工频,实际中还要考虑继电器动作时间(一般几毫秒到几十毫秒级),要适当提前驱动才能让继电器触点在过零时动作
过零投入,继电器给电到真正闭合有一段时间,不好做。一般要用可控硅先投入,再用继电器投入。
过零切断,这就麻烦了。先继电器断开,在可控硅断开。并不是电压过零,而应当是电流过零,但是可控硅是电压过零切断,所以有可控硅仍然有烧毁的风险。 以上是复合开关原理。赶鸭子上架做过一段时间,最终没有成功。后来想想应该是切断没做好,老烧可控硅。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1658 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4601 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1658浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
690浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:55 , Processed in 1.119241 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5877
