你好,
最近发现PSoC,就像一个PI的成年人。作为一个专业的程序员使用Visual Studio我发现造物主似曾相识但同时缺乏一些必要的功能,或者至少我找不到他们。 名列榜首的是源控制集成(SVN、跳马、VSS等)。我可以用我的创造者项目与Visual Studio解决方案,这样做,但我很惊讶没有内置的版本控制。 没有文档格式。在Visual Studio中我可以按下组合键,把文件整理和格式化。创建者在哪里? 拖动组件周围有时给橡胶带的错误,但有时它只是打破了所有的连接,在屏幕上至少。有时效果不错。这似乎是一个惊人的和明显的缺陷,有在工作吗? 有分析器的概念吗?如果我想看看很有效我的代码的运行,我该怎么做? 如果这篇文章是在错误的地方,我发现该网站是不那么明确的支持部分。 作记号 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Recently discovered PSoC, like a Pi for grownups. As a professional programmer used to Visual Studio I find Creator strangely familiar yet at the same time lacking some essential features, or at least I can't find them. Top of the list is source control integration (SVN, Vault, VSS, etc). I could wrap my Creator project with a Visual Studio solution and do it that way, but I am astonished there is no inbuilt revision control. There is no document format. In Visual Studio I can press a key combination and have my file tidied up and formatted. Where is it in Creator? Dragging components around sometimes gives a rubber banding error, but sometimes it just breaks all the connections, on screen at least. Sometimes it works. This seems like an alARMing and glaring bug, is there a fix in the works? Is there a concept of a profiler? If I want to check how well/efficiently my code is running, how do I do this? Apologies if this post is in the wrong place, I found the support section of the website to be less than clear. Mark |
3个回答
最重要的是源代码管理集成(Svn、Vault、VSS等)。我可以用VisualStudio解决方案来包装我的创建者项目,这样做,但我惊讶的是没有内置的版本控制。
HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID;ID=2492和RID=49734不是一种正式的方法,而是实现它的基本方法。 HTTP://www. CyPress?COM/?ID=4和;RID=76644 没有文档格式。在VisualStudio中,我可以按下一个键组合,并整理和格式化我的文件。创建者在哪里? 一个也没有。 有时拖拽组件会产生橡皮带错误,但有时它至少会破坏屏幕上的所有连接。有时效果不错。这似乎是一个令人震惊和惊人的错误,有没有固定的作品? 您使用的是哪个版本的创建者,应该是3,来自下面的2.1个发行说明。 有分析器的概念吗?如果我想检查我的代码运行的效率和效率,我该怎么做? GCC和KEIL有三方党报。工作空间资源管理器的结果选项卡中有基本信息。 然而,不是一个“满”分析器。对于GCC GPROF。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Top of the list is source control integration (SVN, Vault, VSS, etc). I could wrap my Creator project with a Visual Studio solution and do it that way, but I am astonished there is no inbuilt revision control. http://www.cypress.com/?app=forum&id=2492&rID=49734 Not a formal approach, but basic way to do it. http://www.cypress.com/?id=4&rID=76644 There is no document format. In Visual Studio I can press a key combination and have my file tidied up and formatted. Where is it in Creator? None. Dragging components around sometimes gives a rubber banding error, but sometimes it just breaks all the connections, on screen at least. Sometimes it works. This seems like an alarming and glaring bug, is there a fix in the works? Which version are you using of Creator, should be 3.0, from the 2.1 release notes below. Is there a concept of a profiler? If I want to check how well/efficiently my code is running, how do I do this? There are 3'rd party profilers avaiable for GCC and Keil. There is basic info in the results tab of workspace explorer. Not a "full up" profiler however. For GCC gprof. Regards, Dana. |
粘贴不起作用,见附件。
问候,Dana。 橡胶带 1.4兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Paste did not work, see attached. Regards, Dana.
这里有很多视频,按日期和创建者排序,然后从
早期的基础知识。 HTTP//VIEO.CyPr.com/VIEW-LabVIEL/VIDEO/PSOC软件 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are many videos here, sort by date and Creator, and start with the earlier ones for the basics. http://video.cypress.com/video-library/video/PSoC-Software Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
738个成员聚集在这个小组
加入小组1970 浏览 1 评论
1727 浏览 1 评论
3494 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1660 浏览 6 评论
1439 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
204浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
109浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
311浏览 2评论
260浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
445浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-12 19:27 , Processed in 0.745770 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
