电子发烧友论坛|
1、引言
微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。 反射阵天线结合了抛物面天线和阵列天线的一些优点,具有体积小、重量轻、易折叠、易共形、成本低、制作简单等优点,使得它不仅可用在航天航空探测、卫星通信、雷达等军事领域,也可以应用在接收数字电视广播、交通预警等民用领域。 但是与抛物面天线相比较,微带反射阵天线有一个致命的缺陷:窄带特性,这主要是由反射阵单元的相位变化范围有限(<360°)以及相位变化曲线陡峭造成的。本文针对这一缺陷,提出了一种新型的单层宽带反射阵单元,能够实现360°以上的线性的相位变换。利用这种新型的宽带单元设计相应的反射阵天线,验证了该反射阵单元的宽带特性。 |
2个回答
2、反射阵天线介绍
微带反射阵天线由微带阵列和馈源构成,其结构如图1所示。在反射平面上有许多的微带反射单元,从馈源发出的波照射在平面阵列上,通过这些微带单元调节入射波的散射相位,使得波从单元再反射出去时在特定的方向形成同相位,发出方向性极强的笔形波束。 反射阵天线的设计中,带宽是非常重要的一个指标。而这恰恰是反射阵设计的一个难点。反射阵天线带宽主要由其单元设计、孔径尺寸、焦距等决定,一般不会超过10%。对于小尺寸的微带反射阵来说,影响其带宽的最重要的因素是单元的带宽。而对于大尺寸或超大尺寸的反射阵来说,还有一个不可忽视的因素是不同的空间相位延迟。近年来出现了很多的展宽反射阵带宽的方法,最主要的是通过展宽单元的带宽来实现的。在展宽带宽之后,反射阵天线在性能上亦能与抛物面天线相比拟。 图1 反射阵天线结构示意图 |
3、反射阵单元分析
3.1、反射阵宽带单元的设计 图2给出了新型微带反射阵单元的结构图。该单元工作的中心频率为12GHz,微带贴片置于边长为17mm(约为0.68λ)的方形介质板中心。介质板的相对介电常数2.65、厚度为0.79mm,且与地板之间有3mm的空气层。介质板上层的贴片单元具体结构如图2 (b)所示,其尺寸相对大小在图中给出。 (a) 侧视图 (b) 俯视图 图2 新型反射阵单元结构示意图 3.2、反射阵单元移相特性分析 为了验证上一小节中设计的反射阵单元的相移特性并估计其带宽,在Ansoft HFSS中,对该单元进行建模仿真。具体仿真结果如图3-图4所示。 图3 12GHz时,相位曲线图 图4 不同频率时相位曲线图 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5237个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7643 浏览 1 评论
4377 浏览 2 评论
11278 浏览 1 评论
4641 浏览 4 评论
4207 浏览 0 评论
1351浏览 0评论
2863浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:44 , Processed in 0.756817 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2080
