大家好,
我正在使用Spartan 3A入门套件。我想使用lcd,但我没有找到任何vhdl代码。我需要一个基本的vhdl代码来使用lcd。 如果你能提供帮助,我将不胜感激。 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everybody, I am working on Spartan 3A Starter Kit.I want to use lcd,but I have'nt found any vhdl code.I need a basic vhdl code for using lcd. I would appreciate if you can help. Best Regards |
6个回答
嗨,
请检查以下链接 http://www.edaboard.com/thread187182.html http://www.pantechsolutions.net/cpld-fpga-boards/2x16-lcd-interfacing-with-spartan-3-primer 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Please check below links http://www.edaboard.com/thread187182.html http://www.pantechsolutions.net/cpld-fpga-boards/2x16-lcd-interfacing-with-spartan-3-primer Regards, Vanitha. --------------------------------------------------------------------------------------------- Please do google search before posting, you may find relavant information. Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented |
嗨,
在这里查看此讨论: http://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/Virtex-5-LCD-Control/m-p/98344 问候, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check this discussion here: http://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/Virtex-5-LCD-Control/m-p/98344 Regards, |
嗨vsrunga,
谢谢你的回复。我已经研究了你的链接,真的是非常有用的链接,但我还没有完成。我需要其他的例子。我想直接运行代码,因为我是一个新用户fpga,所以我 需要基本的例子。 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank you for your response.I I've studied your links,really it was very useful links but I have'nt done yet.I need other example.I want to run the code directly,because I am a new user fpga,so I need basic example . Best regards |
嗨,
LCD的界面保持不变,如果你想学习VHDL基础知识,你可以google并找到很多书。 很少有人在这里: https://courseware.ee.calpoly.edu/cpe-169/Misc_stuff/VHDL_coding_guidelines.pdf http://webstaff.itn.liu.se/~qinye/dce/vhdl_xilinx_coding.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp231.pdf 您还可以从ISE /语言模板中的示例设计开始 http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/isehelp/ise_c_language_templates.htm 希望这可以帮助。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The interface to LCD remains same, if you want to learn VHDL basics you can google and find many books. Few are here: https://courseware.ee.calpoly.edu/cpe-169/Misc_stuff/VHDL_coding_guidelines.pdf http://webstaff.itn.liu.se/~qinye/dce/vhdl_xilinx_coding.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp231.pdf You can also start with example designs in ISE/Language templates http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/isehelp/ise_c_language_templates.htm Hope this helps. Regards, Vanitha. --------------------------------------------------------------------------------------------- Please do google search before posting, you may find relavant information. Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented |
嗨Vanitha,
谢谢你的建议。我会学习vhdl,但如果你找到示例代码,可以发给我吗? 因为,我想学习一些例子。 最好的祝福, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vanitha, Thanks for your advice.I'll study vhdl,but if you find example code,can you send me please? Because,I want to learn with examples. best regards, |
嗨,
如果您查看给定的pdf或链接,您可以找到许多示例,如果您没有找到或寻找具体的东西,请告诉我们。 我们可以尽力帮助你。 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, If you go through the given pdfs or links you can find many examples, if you do not find or looking for something specific let us know. we can try to help you. Regards, Vanitha. --------------------------------------------------------------------------------------------- Please do google search before posting, you may find relavant information. Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2267 浏览 7 评论
2671 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2159 浏览 9 评论
3233 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2302 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
552浏览 1评论
1620浏览 1评论
121浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2275浏览 0评论
589浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-11 03:23 , Processed in 1.373687 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
