电子发烧友论坛|
各位高手,小弟正在基于STC51单片机开发程序,主程序的while循环中加入了一个if判断,如果start_xunji_flag全局变量等于ON,则进入当前分支,否则不进入分支,继续循环。在外部中断0服务子程序中,添加对全局变量start_xunji_flag设置为ON。测试程序,进入外部中断0,全局变量start_xunji_flag被设置为ON,但是主程序的while循环中未进入if分支。请教其中的原因,谢谢!代码如下:
/************************************************************ 函数功能:主函数 *************************************************************/ void main() { LCD_init(); //调用LCD初始化函数 LCD_write_string(0,0,dis1);/*从第0列第0行起显示"smartcar"*/ LCD_write_string(0,1,dis2);/*从第0列第1行起显示智能小车状态,初始值为停止*/ Pwm_Init();/*脉宽调制初始化*/ /*设置红外线中断为最高优先级*/ IPH|=PX0H; PX0= 1; /*设置定时器1中断为最低优先级*/ IPH &= ~PT1H; PT1 = 0; EA=1; //开启总中断 EX0=1; //开外中断0 ,接收红外模块信号中断 ET0=1; //定时器T0中断允许 IT0=1; //外部中断0的下降沿触发 TMOD=0x11; //使用定时器T0的模式1,使用16位定时器,设置定时器T1,使用16位定时器 TR0=0; //定时器T0关闭,停止定时器 /*初始化占空比*/ CCAP0H=CCAP0L=0x2C; CCAP1H=CCAP1L=0x2C; /*定时器1调速占空比设置*/ count1 = 50; count2= 50; /*设置P0.7~P0.2为准双向口,P0.1为高阻输入,P0.0为高阻输入,引脚的输出阻抗大于输入阻抗即为高阻输入*/ P0M1 = 0x03; P0M0= 0x00; T1_Init();/*定时器1初始化*/ start_xunji_flag = OFF;/*默认寻迹开关初始化为关闭*/ /*等待红外信号产生的中断,寻迹主循环*/ while(1) //while循环 { //LCD_write_string(0,1," "); //LCD_write_string(0,1,"while"); if(start_xunji_flag == ON) { //LCD_write_string(0,1," "); //LCD_write_string(0,1,"enter"); if(SJ1==0&&SJ2==1) //右边传感器脱离黑线 { left(); //小车左转 } if(SJ1==1&&SJ2==0) //左边传感器脱离黑线 { right(); //小车右转 } if(SJ1==1&&SJ2==1) //两个传感器都在黑线两边,小车匀速前进 { forward(); //小车前进 } if(SJ1==0&&SJ2==0) //两个传感器都在黑线上时,小车匀速前进 { forward(); //小车前进 } } }; } /************************************************************ 函数功能:红外线触发的外中断处理函数 *************************************************************/ void Int0(void) interrupt 0 { TR1 = 0; /*关闭定时器1*/ EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号 TH0=0; //定时器T0的高8位清0 TL0=0; //定时器T0的低8位清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==0); //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 Lowtime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间 TH0=0; //定时器T0的高8位清0 TL0=0; //定时器T0的低8位清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度 if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700)) { //LCD_write_string(0,1," "); //LCD_write_string(0,1,"speedchanged"); //根据电平长度确定是否为引导码,如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时 //次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800. if(DeCode()==1) // 执行遥控解码功能 { switch(IRcode[2]) { case0x46: /*恢复原始速度*/ CCAP0H=CCAP0L=0x2C; CCAP1H=CCAP1L=0x2C; forward(); LCD_write_string(7,1," "); LCD_write_string(7,1,"forward"); break; case0x15: //back(); //LCD_write_string(0,1," "); //LCD_write_string(0,1,"speedchanged"); start_xunji_flag = ON;/*启动寻迹功能*/ //flag = ON; //xunji(); LCD_write_string(7,1," "); LCD_write_string(7,1,"back"); break; case0x44: left(); LCD_write_string(7,1," "); LCD_write_string(7,1,"left"); break; case0x43: right(); LCD_write_string(7,1," "); LCD_write_string(7,1,"right"); break; case0x40: start_xunji_flag= OFF;/*停止寻迹功能*/ stop(); LCD_write_string(7,1," "); LCD_write_string(7,1,"stop"); break; default: /*调整PWM占空比*/ CCAP0H=CCAP0L=0x4C; CCAP1H=CCAP1L=0x2C; forward();/*调速后前进*/ //stop(); LCD_write_string(0,1," "); LCD_write_string(0,1,"speedchanged"); break; } } } EX0=1; //开启外中断EX0 TR1= 1; /*打开定时器1*/ } |
6个回答
我弱弱的说一下,代码写的太乱了
尽量用简洁的语言描述你的问题,不要动不动就贴代码,没有人有那么多闲时间看的,别人的时间也很宝贵
你可以把if结构改成 if-else if-else结构
谢谢大家,我会改进发帖的风格。另外,zhang,您好,谢谢您的帮助,但是我把if结构改成if-else if-else结构之后,问题仍然存在。
你先确定是否能够进去外中断0,如果能进去就简单赋值ON,看能否进去if,所有东西都用最简单的方式确定无误后,再往上加语句,没有用的先注释掉
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2094 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4794 浏览 0 评论
4274 浏览 9 评论
3865 浏览 16 评论
4435 浏览 1 评论
4264浏览 3评论
3436浏览 0评论
1204浏览 0评论
2889浏览 0评论
3953浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 06:50 , Processed in 2.344107 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4786
