ST25RU3993固件移植到STM32F407。
观察,同时ST25RU3993初始化。 - 检查SPI通信是否正常。 - 检查EN引脚+ SPI通信是否正常。 - 检查IRQ线是否正常。 - 检查水晶是否稳定。 - 检查PLL是否锁定。 - ST25RU3993 Initialize()返回零。 ST25RU3993的配置参数: - 内部功率放大器(Init PA)。 - 基频:867500(867.5MHz)。 - 参考时钟频率:50 KHz。 InventoryGen2()基于扫描。 保持ETSI模式连续调制。 观察PAOUT的输出为脉冲序列。 查询: 1.脉冲序列是否是预期的PIE(脉冲间隔编码)符号PAOUT引脚上的输出(PAOUT_P,PAOUT_N)。 2.我们可以在PAOUT引脚(PAOUT_P,PAOUT_N)上观察任何载波信号。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ST25RU3993 Firmware porting into STM32F407. Observations, while ST25RU3993 Initialization. - Check SPI communication is ok . - Check EN pin + SPI communication is ok. - Check IRQ Line is ok. - Check Crystal is Stable. - Check PLL is Locked. - ST25RU3993 Initialize() is returns Zero. Configuration Parameters of ST25RU3993: - Internal Power Amplifier (Init PA). - Base Frequency : 867500 (867.5MHz). - Reference Clock Frequency : 50 KHz. InventoryGen2() based scanning. ETSI Mode Continuous Modulation is Kept. Observed the Output at the PAOUT as Sequence of Pulses. Query : 1. Is Sequence of Pulses are Expected PIE(Pulse Interval Encoding)symbol Output at the PAOUT Pins(PAOUT_P,PAOUT_N). 2. Can we Observe any Carrier Signal at PAOUT pins(PAOUT_P,PAOUT_N). |
1个回答
HI,
在PAOUT引脚处,您将看到RF载波ASK或PR-ASK已调制。基带数据确实是PIE编码的.PAOUT_P和PAOUT_N是差分输出RF信号,需要匹配网络,输出功率为20 dBm。使用频谱分析仪观察RF载波(CW或调制)的最佳点是在BALUN之后,当RF信号以GND为单端时。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:13 , Processed in 0.535658 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
454
