电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
根据原子哥的UDP通信例程,为什么接收超过5K的数据就进不了回调函数?我能解释的就是pbuf只有10个,每个512B一个,所以总共5K,所以我试着增加了pbuf个数,确实可以接收的UDP数据也增多了,到了差不多有10K,不过也算是封顶了,不能再多了,所以可以解释为pbuf耗尽吗?当然,也可以增加pbuf缓存的大小,不过关注点不在这,而且耗内存。
于是我试了下用TCP进行传输,结果是没问题的,通过对TCP的接收发现在接收到1帧数据(1460Bit)或者说每接收到1帧数据后触发DMA中断,中断处理中会去内存池申请pbuf,1帧数据需要申请3个pbuf才能容纳,申请并传输完成后,pbuf会在TCP的接收回调函数中被释放,继续等待下1帧数据的DMA中断的到来,再从中重新再申请3个pbuf,也就是说在TCP的接收过程中,pbuf一直处在被申请-被释放的循环中,整个过程中最多都只需要同时占用3个pbuf,却可以接收非常庞大的数据量,试着传了50几K的数据都没问题。 反观UDP的,我发现说一旦进入DMA中断(接收到1帧1472Bit),只要数据量超过5K便会一口气将10个pbuf全申请完,然后发现一直申请不到足够的pbuf去容纳数据,所以也就进不了UDP的接收回调函数了,可是一个数据帧顶多也就1472字节,理论上应该跟TCP接受过程一样,为何会一下子吧pbuf耗尽了?如此说来要是我UDP数据再庞大一点,那就算有再大的内存池也不够它消耗吧,一口吃不成大胖子呀。 明明用的是同一个DMA中断处理过程,为什么UDP就会出现这样的问题呀,难道是UDP没有像TCP的确认机制,在第一个数据桢刚刚进行完DMA中断处理过程,pbuf还没来得及去回调函数中处理并释放的情况下,下一个数据桢便到来并触发了新的DMA中断? 问题1MA描述符所指向的数据缓存区有大小限制吗?在程序里没找到呀。按照MTU为1500来算,随便来一个数据包是不是只用一个描述符就可以解释了?并不存在多个描述符解释一个数据包的情况嘛,我发现在描述TCP报文时加上帧头尾以后的DMA描述符指向的数据区就是1500字节。 问题2:不考虑问题1的情况下,DMA中断的触发是当收到一个描述符才触发还是当收完1个由n个描述符解释的数据桢时才触发?我发现说例程中在每次中断里好像只对1个描述符进行了pbuf申请 问题3:为啥我的UDP数据总长不超过5K? 刚刚学LWIP,有很多还不理解,有可能我上面说的有哪里是理解错的,没说清楚的,不过基本上问题就是这样了。 (注:代码基本上没做啥修改,就是原子哥的UDP例程,我主要是想要在不考虑可靠性的情况下,试着用UDP传个文件,有可能十几二十K甚至更大,现在TCP可以了,就是UDP老是出现这个问题) |
2个回答
没人理我,这是一个属于我自己的帖子!UDP是有界的,适用于单包传输,如果一次传输过多的数据包会造成阻塞丢包。所以如果要用UDP进行大文件的传输必须借助外部协议,一咕嚕丢过去整个文件只适用于TCP数据流,不适用于UDP。
对了,忘了说了,我指的是 探索者 的例程 STM32F407
1 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7972 浏览 9 评论
2645 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
10055 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
8040 浏览 0 评论
4477 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:51 , Processed in 0.714583 second(s), Total 69, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2739
