移植发烧友的UDP通信历程。1.将ENC28J60_Write(ERXFCON,ERXFCON_UCEN|ERXFCON_CRCEN|ERXFCON_PMEN);//能实现UDP,TCP的收发。但组播数据不行。 修改为ENC28J60_Write(ERXFCON,ERXFCON_CRCEN);//实现组播
2.打开LWIP中的IGMP。在opt.h文件中 #define LWIP_IGMP 1 3.在ethernetif.c中的static err_t low_level_init(struct netif *netif)中,添加NETIF_FLAG_IGMP netif->flags = NETIF_FLAG_BROADCAST|NETIF_FLAG_ETHARP|NETIF_FLAG_LINK_UP|NETIF_FLAG_IGMP;//添加IGMP 4.在lwip_comm.c中的void lwip_periodic_handle()中加入 #if LWIP_IGMP if(lwip_localtime-IGMPTimer >= IGMP_TMR_INTERVAL) { IGMPTimer = lwip_localtime; igmp_tmr(); } #endif 周期性处理igmp_tmr();函数 5.UDP初始化 void Init_UDP_Server(void) { IP4_ADDR(&ipgroup, 224,0,0,50);//组播IP地址 #if LWIP_IGMP igmp_joingroup(IP_ADDR_ANY,(struct ip_addr *)(&ipgroup));//组播加入当前 #endif udp_server_PCB = udp_new(); if(udp_server_pcb!=NULL){ udp_bind(udp_server_pcb,IP_ADDR_ANY,9999);//组播端口 udp_recv(udp_server_pcb,udp_demo_recv,NULL);//接收回调函数 } } 6.添加组播发送函数 void multicast_send_data(unsigned char * data,unsigned short len) { struct pbuf *p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,len, PBUF_RAM); memcpy(p->payload, data, len); udp_sendto(udp_server_pcb, p,(struct ip_addr *) (&ipgroup),9999); pbuf_free(p); } 7.UDP接受回调函数 //UDP回调函数 void udp_demo_recv(void *arg,struct udp_pcb *upcb,struct pbuf *p,struct ip_addr *addr,u16_t port) { u32 data_len = 0; struct pbuf *q; if(p!=NULL) //接收到不为空的数据时 { memset(udp_demo_recvbuf,0,UDP_DEMO_RX_BUFSIZE); //数据接收缓冲区清零 for(q=p;q!=NULL;q=q->next) //遍历完整个pbuf链表 { //判断要拷贝到UDP_DEMO_RX_BUFSIZE中的数据是否大于UDP_DEMO_RX_BUFSIZE的剩余空间,如果大于 //的话就只拷贝UDP_DEMO_RX_BUFSIZE中剩余长度的数据,否则的话就拷贝所有的数据 if(q->len > (UDP_DEMO_RX_BUFSIZE-data_len)) memcpy(udp_demo_recvbuf+data_len,q->payload,(UDP_DEMO_RX_BUFSIZE-data_len));//拷贝数据 else memcpy(udp_demo_recvbuf+data_len,q->payload,q->len); data_len += q->len; if(data_len > UDP_DEMO_RX_BUFSIZE) break; //超出TCP客户端接收数组,跳出 } upcb->remote_ip=*addr; //记录远程主机的IP地址 upcb->remote_port=port; //记录远程主机的端口号 lwipdev.remoteip[0]=upcb->remote_ip.addr&0xff; //IADDR4 lwipdev.remoteip[1]=(upcb->remote_ip.addr>>8)&0xff; //IADDR3 lwipdev.remoteip[2]=(upcb->remote_ip.addr>>16)&0xff;//IADDR2 lwipdev.remoteip[3]=(upcb->remote_ip.addr>>24)&0xff;//IADDR1 udp_demo_flag|=1<<6; //标记接收到数据了 pbuf_free(p);//释放内存 }else { udp_disconnect(upcb); udp_demo_flag &= ~(1<<5); //标记连接断开 } } 8.编译会有几个错误,需要在def.h中加入 #define LWIP_RAND rand 在lwipopts.h中 #define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT 6 在igmp.h中将group->timer = (LWIP_RAND() % (max_time - 1)) + 1;改为 group->timer = max_time + 1; 9.编译通过后运行,监听组播地址是224.0.0.50端口号是9999 |
3个回答
学习了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2568 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2359 浏览 5 评论
3207 浏览 3 评论
2836 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2786 浏览 4 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
660浏览 1评论
897浏览 0评论
1019浏览 0评论
664浏览 0评论
494浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-18 20:44 , Processed in 0.921395 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
