电子发烧友论坛|
15个回答
嗯,我的失误。这里的是肖特基,是续流用的~
这是网上找来的MP2359结构图。这块芯片是通过PWM驱动M1给外围的电感和电容充放电达到降压目的的。 1.当MOS闭合时,相当于电感与Vin直连,电感上的电流从左到右。 2.当MOS断开时,根据电感的特性,电流依然保持从左到右,此时电感右边为正,左边为负,二极管导通与地形成回路,所以称为续流。如果没有这个二极管,那么电感左侧的负压就会变得很大,MOS管M1就容易损坏。 但是,像上图这种双MOS的BUCK电路,由于低边有MOS续流,外围就不需要再加续流二极管了~ 以上,个人意见。 |
搜 “续流二极管"
续流二极管一般不是接在线圈的两端吗,比如PWM控制直流电机的时候在电机的两端接一个肖特基二极管来保护电路,但图上这个是一端接地的啊,为啥不将二极管的正极接在电感的另一端呢?
你说的这个我晓得 我是问为什么上图中的D1是一端接地的?
就是接地的。
当电感产生反向电动势高于二极管的反向导通电压时,这个二极管就会反向导通,然后把电势引到地线。 至于二极管的参数,u=L*di/dt,也没必要去算,用规格书上的值就行了。。我一般也不算,直接用2倍Vin。。 |
那是写错了 那是D5的作用
回复【7楼】telentmmc:
------------------------------ B230的反向工作的峰值电压为30V,当电压高于这个值得时候就代表着要击穿了吧 你说的这个反向导通是啥意思啊 当MP2359内的开关管断开的时候,L1电感的感应电流应该还是从左到右吧 |
要么笔误,把D5写成D4了,不然就是一本正经的胡说八道。
谢谢 ,分析的很透彻,这个续流跟电机两端的并联的二极管续流不是一个意思吧?
我是这么理解的,你看对不? 电机两端的续流是为了消耗掉电机产生的感应尖端电压,避免这个尖端电压去损坏别的器件。这个感应电压是没有用的,所以选择将它消耗掉 而MP2359中的续流应该算是MOSFET断开的时候,把电感L1看成是一个电源,通过D1将负载+L1形成一个回路,这样负载还是有电源的提供,通过这种方式将感应电压利用起来。如果在此位置将二极管的正极接到L1的右端的话,这部分感应电压就浪费掉了。 |
D5才对,原理图变了。。。。晕,这里有bug
原子哥,像我说的那样的话,在内部MOSFET关的那瞬间那个尖端电压应该会较大,这个要怎么控制住不去影响后面的电路呢,我看典型电路里后面也就只是接了一个电容接地啊。
芯片自己控制了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1657浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
688浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 1.581795 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
51904
