纯小白,刚接触这方面的东西;看了原子哥的例程之后,现在把 实验35摄像头实验 和 扩展实验13ATK-ESP8266WIFI模块实验A合并在了一起;
然后想把摄像头的数据,通过sta+ap模式向电脑传上去; 调试的时候,只传输一些固定的字符是没问题的,但是不管在main里调用 jpeg_test() 这个函数向串口3里写摄像头的数据,还是把 jpeg_test() 函数里关于传输数据的代码挪出来,放到sta+ap模式下这段代码里使用 else if(key==KEY0_PRES) { u32 i; OV2640_JPEG_Mode(); My_DCMI_Init(); DCMI_DMA_Init((u32)&jpeg_buf1,jpeg_buf_size1,DMA_MemoryDataSize_Word,DMA_MemoryInc_Enable); OV2640_OutSize_Set(jpeg_img_size_tbl1[3][0],jpeg_img_size_tbl1[3][1]); DCMI_Start(); if(jpeg_data_ok1==1) { p=(u8*)jpeg_buf1; for(i=0;i while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); USART_SendData(USART3,p); } jpeg_data_ok1=2; } p = USART3_RX_BUF; atk_8266_send_cmd("AT+CIPSEND=0,25","OK",200); delay_ms(200); atk_8266_send_data(p,"OK",100); timex=100; } 只要一调用 jpeg_test() 或者 DCMI_DMA_Init 还是写串口的函数,这个程序就跑不起来; 编译能通过,但是烧到板子上的时候LCD屏幕是不亮的,自己感觉是这两个例程的数据流好像有冲突; 查了很多相关的帖子,都不知道该怎么改动,把OV2640拍到的数据拿出来通过ESP8266传出去,求大神帮忙啊,在线等,代码有附,还在调试中,但是不知道该怎么改了。。 WIFI.zip (13.45 MB ) |
10个回答
模块配置为透传模式,然后 串口输出jpeg数据 就可以的
帮顶、感觉很厉害啊
是用wifi的ap模式下面的 TCP client里面的透传么 但是那个模式进去了要求输入IP,按键没反应啊。。
按键没反应,看是不是触摸屏没有校准,AP STA模式都可以的
我用AP的透传了,但是还是一样,只要调用摄像头实验那边的 DCMI_DMA_Init 或者是 USART_SEND函数,整个程序烧制到板子上之后,LCD屏就不亮了,是不是哪里有数据流冲突之类的?谢谢大神回复
调试看下 是卡在哪里了
直接就卡在程序最开始的地方
;楼主你的问题解决了吗 能给我发一个你的源码吗 962396836@qq.com
楼主搞定了吗可以分享下1053118564@qq.com
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7199 浏览 9 评论
2373 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9399 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7201 浏览 0 评论
4110 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-28 21:12 , Processed in 0.804711 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
