嗨,
是否需要在SPI从模式下设置预分频器?如果我在主模式下设置预分频器2(f_Master / 2)而我有一个16Mhz的振荡器,为什么我可以设定1Mhz的时钟范围。 (标准STM8S-Discovery Board)? Thx提前 #spi-slave-mode #clock 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, is it required to setup the prescaler in SPI slave mode? And why can i scope a clock of 1Mhz, if i set a prescaler of 2 (f_Master/2) in master mode whereas i have an oscillator of 16Mhz. (standard STM8S-Discovery Board)? Thx in advance #spi-slave-mode #clock |
1个回答
好的,我的坏。我可能在第20.3.2节“在从机模式下配置SPI”中跳过了这一行:
''SPI_CR1寄存器中BR [2:0]位设置的值不会影响数据传输速率。'' 所以如果你设置预分频器并不重要。时钟由主设备给出。 我也在第8.1.2章“HSI”中跳过了 ''注意:启动时,主时钟源自动选为HSI RC时钟输出除以8(fHSI / 8)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, my bad. I might have skipped this line in Chapter 20.3.2 ''Configuring the SPI in slave mode'' : ''The value set in the BR[2:0] bits in the SPI_CR1 register, does not affect the data transfer rate.'' So it doesnt matter if you set the Prescaler or not. The Clock is given by the master. And i also skipped in Chapter 8.1.2 ''HSI'' ''Note: At startup the master clock source is automatically selected as HSI RC clock output divided by 8 (fHSI/8).'' |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2725 浏览 1 评论
3237 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1807 浏览 1 评论
3646 浏览 6 评论
6034 浏览 21 评论
1336浏览 4评论
197浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
271浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 15:13 , Processed in 1.247889 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
