电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我正在努力把一个项目从使用KEIL编译器到SDCC。我已经把所有需要的文件转换成它们编译的点,但是我不能让Windows来检测设备,我相信这是因为代码大于16K。
该设备为ACE7C68013A—128AXC,EA=0。 总代码存储器大小为16027(0x3e9b),数据大小为11438(0x2CAE)。 我用旗帜编译 MCMS51——型号大代码LOC 0x1900——代码大小0xC6FE-xRAM LOC 0x4000 -xRAM大小0x9FFF。 这些值是通过查看Keil中项目使用的设置获得的。该计划是将代码A0x1900到0x3FFF(内部)和0x4000到0xDFFF(外部)。数据存储器位于0x4000到0xDFFF(外部)。 当我使用所提供的HOX2BIX时,计算机无法识别该设备。以下是HEX2BIX的标志: -C0x41-F0xC2-V<VID>-p & lt;PID & gt;-E-M 0xffff-o文件IIC文件。 我尝试使用由FX2LIB引起的Python转换器,它使计算机识别设备,但给出了“未知设备”的错误。Python脚本可以是GITHUB页面的注册表。我使用这些标志与Python脚本V & lt;VID & gt;-p & lt;PID & gt;Fiel.IHX文件IIC。 以下是我的问题: 我已经读过,在16K以上的文件中需要一个引导加载程序,我能做些事情来让HOX2BIX引导加载程序工作吗?或者你对应该执行的引导加载程序有什么建议吗?如果您有任何其他建议或需要更多的细节,请让我知道,因为我已经在这一段时间,没有太大的进展。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am working on moving a project from using the Keil compiler to SDCC. I have converted all required files to the point that they compile but am unable to get windows to detect the device and I believe this is because the code is larger than 16k. The device is a CY7C68013A-128AXC with EA = 0. There is a total code memory size of 16027 (0x3E9B) and data size of 11438 (0x2CAE). I compile with the flags -mmcs51 --model-large --code-loc 0x1900 --code-size 0xC6FE --xram-loc 0x4000 --xram-size 0x9FFF. These values were obtained by looking at the settings used by the project in Keil. The plan is to have code area 0x1900 to 0x3FFF (internal) and 0x4000 to 0xDFFF (external). Data memory located at 0x4000 to 0xDFFF (external). When I use the provided hex2bix the device is not recognized by the computer. Here are the flags for hex2bix: -C 0x41 -F 0xC2 -V I tried using the python converter provied by the fx2lib which causes the computer to recognize the device but gives the error "Unknown device". The python script can be found on the Github page. I use these flags with the python script -v Here is my question:
1个回答
你好,
请在HTTPS://SECUR.CyPress .COM/MyActudio/下创建一个技术支持案例?ID=25和技术支持=1。我们的工程师也可以帮助你。 当做 Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please create a tech support case at https://secure.cypress.com/myaccount/?id=25&techSupport=1. One of our engineers can help you in the same. Regards Sai Krishna. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7963浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:46 , Processed in 0.590380 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
379
