电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我创建了一个新帖子,因为由于您网站的功能,我无法回复第一个帖子。
问题再次出现: 我用过 Viper06X(30KHz)作为降压获得9V输出 ,没有负载我有正确的输出电压。但 当我连接任何负载(即使它很轻)时,输出电压下降 。 随着负载电阻的降低,输出电压降低!! 只有90mA负载就达到了7.8VDC! #viper06x 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have created a new post because I cannot reply on the first one due to functionality of your website. The problem again : I have used Viper06X (30KHz) as a buck to get 9V output , with no load I have the right output voltage. But when I connect any load (even it is light) the output voltage drops . As the load resistance decreases the output voltage decreases !! It reached 7.8VDC with only 90mA load !! #viper06x |
8个回答
请你发一些关于电流和输出电压趋势的波形吗?
否则就无法理解哪个是问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please, could you send some wave forms about the current and the output voltage trend? Otherwise it's impossible to understand which is the problem. |
Ø£这是一个链接
http://imgur.com/a/HoftP 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ø£Here is a link http://imgur.com/a/HoftP |
艾哈迈德你好,
请你发送你正在模拟的OrCAD项目的档案? 最好的祝福, 卡梅罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Ahmed, please could you send an archive of the OrCAD project you are simulating? Best Regards, Carmelo |
这是一个链接
https://drive.google.com/open?id=0BydjomGbJ22Namw5eUt5YjJOWjA 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 here is a link https://drive.google.com/open?id=0BydjomGbJ22Namw5eUt5YjJOWjA |
你好,
你发给我的申请不正确。例如,它包含非常小的输出电容(C4 = 1nF),并且电阻器R2没有很好地连接。 请参阅随附的eDesign Studio设计解决方案,以便进行模拟。 最好的祝福, 卡梅罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, the application you sent me is not correct. For example it contains a very small output capacitance (C4=1nF) and the resistor R2 is not connected well. Please find attached a solution designed with eDesign Studio ready to be simulated. Best Regards, Carmelo |
谢谢C.
armelo, 是的你是对的我有文件的问题。 似乎我的OrCad A / D模拟中存在问题,如果你能给我发送扫描分析的截图,我将非常感激。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks C armelo, Yes you are right I have problem with the files . Seems also that I have a problem in my OrCad A/D simulation, if you can send me a screenshot of sweep analysis I will be thankful. |
你好,
能否请您提供有关您想要运行的模拟的更多详细信息?扫描分析,模拟设置,要分析的波形。 最好的祝福 卡梅罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, can you please provide me further details about the simulation you would like to run? The kind of sweep analysis, the simulation settings, the waveforms you want to analyze. Best Regards Carmelo |
我只想通过改变负载电阻来改变输出电压,因此只需要VI曲线。
感谢Carmelo的友好支持。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I just want the output voltage variation with varying the load resistance , so it is only the VI curve needed . Thanks Carmelo for your friendly support . |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1526 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
753浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
685浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
977浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
783浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:26 , Processed in 0.693545 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2649
