电子发烧友论坛|
转
原文地址为:Linux系统安装时分区的选择(推荐) 前言: 以前初识Linux时,对Linux系统安装时分区的选择,一点都不了解,导致几次没法进行下一步安装,因此就静下心来,专门拿出时间研究了研究这方面的知识; 以下内容就是以前通过研究Linux安装过程中分区的知识总结出来的一些知识;贴上来,做个备份,也希望对Linux初学者有一些帮助。 正文: 一般来说,在linux系统中都有最少两个挂载点,分别是/ (根目录)及 swap(交换分区),其中,/ 是必须的; 详细内容见下文: 建议挂载的几大目录: /-------根目录,唯一必须挂载的目录。不要有任何的犹豫,选一个分区,挂载它!(在绝大多数情况下 有2G的容量应该是够用了。当然了,很多东西都是多多益善的) swap----交换分区,可能不是必须的,不过按照传统,并且照顾到您的安全感,还是挂载它吧。它的容量 只要约等于您的物理内存就可以了,如果超过了您物理内存两倍的容量,那绝对是一种浪费。 /home---这是您的家目录,通常您自己创建的文件,都保存在这里,您最好给它分配一个分区 /usr----应用程序目录。大部分的软件都安装在这里,如果您计划安装许多软件,建议也给它分配一个分区 /var----如果您要作一些服务器方面的应用,可以考虑给它分配一个较大的分区 /boot---如果您的硬盘不支持LBA模式(不太可能),您最好挂载它,如果挂载,将它挂载在硬盘的第一个 分区,应该比较稳妥。一般来说,挂载的分区只要100M大小就足够了 是否要将这几个挂载点独立分割出来则视你的规划需求而定。可参考以下建议: 1.初次接触的新手或硬盘空间有限Desktop的安装建议: 挂载点 装置 说明 / /dev/hda1 可用空间-swap大小后的所有空间 swap /dev/hda2 大约内存大小 建议至少512MB 2.高级用户Desktop的安装建议: 挂载点 装置 说明 / /dev/hda1 10~15G足矣 /home /dev/hda2 最大的剩余空间 swap /dev/hda5 大约内存大小(建议至少512MB) 或者 / /dev/hda1 10~15G足矣 /home /dev/hda2 最大的剩余空间 /boot /dev/hda3 100MB即可 swap /dev/hda5 大约内存大小(建议至少512MB) 3.高级Server用户的安装建议: 挂载点 装置 说明 / /dev/hda1 10~15G足矣 /home /dev/hda2 最大的剩余空间 /boot /dev/hda3 100MB即可 swap /dev/hda5 大约内存大小(建议至少512MB) /var /dev/hda6 视服务器功能决定大小,至少需要1GB以上 或者 / /dev/hda1 10~15G足矣 /home /dev/hda2 最大的剩余空间的一半 /boot /dev/hda3 100MB即可 swap /dev/hda5 大约内存大小(建议至少512MB) /var /dev/hda6 视服务器功能决定大小,至少需要1GB以上 /usr /dev/hda7 最大的剩余空间的一半 注1:Linux下没有分区,只有挂载点,类似于Window下的分区 注2:swap的大小约等同你的内存大小,或稍大即可,建议至少设置512MB 注3:关于文件系统 在windows下,我们常见到的文件系统有 FAT、 FAT32、 NTFS 在linux里可使用的文件系统有: Ext2:早期的格式,不支持日志功能 Ext3:ext2改良版,增加了日志功能,是最基本且最常用的使用格式了 Ext4:针对ext3系统的扩展日志式文件系统,是ext3文件系统的后继版本 ReiserFS:也有日志功能,其特点是处理小档案时速度快。 XFS:稳定与高效,在大小档案混合的系统里有优越的表现。 JFS:特色是最不占用CPU资源,如果你的电脑老旧那么这是最好的选择。 转载请注明本文地址:Linux系统安装时分区的选择(推荐)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TuyaOpen开源 + DshanPi-A1(RK3576)开发板的Tuya IoT平台接入与AI大模型整合方案(笔记)
1358 浏览 0 评论
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
5260 浏览 0 评论
87860 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
5321 浏览 2 评论
4010 浏览 2 评论
2356浏览 1评论
SiRider S1芯擎工业开发板测评+1.防止黑客入侵通信监控系统(PSA)
1678浏览 0评论
1359浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 17:23 , Processed in 0.730899 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
