电子发烧友论坛|
这里,我们继续来讲解如何给虚拟机安装linux的CentOS版本的系统。
1. 点击VMware的虚拟机界面,选择我们创建好的虚拟机CentOS6.6,然后双击虚拟机中模拟的光驱设备。如下图: 2. 更改光驱设置,使用ISO映像文件来安装linux系统。 3. 开启该虚拟机,相当于打开电脑的电源启动电脑。 开启虚拟机的同时,按 Ctrl+G 键或在虚拟机内部单击,可使输入定向到虚拟机,然后迅速按F2键,可以打开linux系统的BIOS界面。因为我们这里是用光盘安装linux操作系统,BIOS默认的第一启动项是硬盘启动。如果你是在真实机中通过光盘安装linux操作系统,就需要在安装时,更改光盘启动为第一启动项,系统安装完成后,再把硬盘启动改回第一启动项。但是,在虚拟机中安装linux操作系统,则无需更改BIOS的启动项设置,虚拟机会自动进行识别和调整。因此,这里我们不用管这一步。 4. 开启虚拟机后,迅速将虚拟机的光盘设置,改为下面的设置,即勾选“已连接”和“启动时连接”,如下图: 5. 如果光盘镜像文件被正确加载和识别的话,就会出现下面的光盘启动界面。如果报错,就重启该虚拟机,并保证光盘设置正确。 下面简单介绍一下光盘启动界面的这5个选项的意思: Install or upgrade an existing system:安装系统或升级系统(安装系统时就是用这个选项)。 Install system with basic video driver:采用基本的显卡驱动安装系统。 Rescue installed system:修复已安装的系统。 Boot from local drive:退出安装,从硬盘启动。 Memory test:存储介质检测。 6. 直接回车,开始安装过程。会出现如下的界面:询问你是否需要对光盘镜像文件进行检测?由于,我们下载的CentOS系统镜像文件本身并没有什么问题,所以这里选择“Skip(跳过检测)”,来加快安装过程。 7. 如果都正常的话,就会进入linux的图形安装界面。如下图: 8. 点击 “Next” 下一步。设置安装过程中使用的语言,这里选择“中文简体”。 9. 点击“Next”下一步,设置合适的系统键盘,这里选择“美国英语式”。 10. 点击“下一步”,选择“基本存储设备”。然后,继续点击“下一步”。 11. 会提示你该虚拟机的虚拟硬盘中可能包含数据,由于我们是在硬盘中初次安装操作系统,该硬盘本身就是空的,不存在什么数据,所以这里选择“是,忽略所有数据”。 12. 设置虚拟PC的计算机名称,用默认值即可。点击“下一步”。 13. 设置linux系统的时区,用默认值“亚洲/上海”即可。点击“下一步”。 14. 设置根账号(root用户,即超级管理员)的密码。这里,为了方便,就设置为123456。点击“下一步”。 15. 询问你要进行哪种类型的安装?默认值为“替换现有Linux系统”,它表示删除之前的linux分区,然后自动进行分区和格式化。由于,我们是学习安装linux系统,故顺便也学习一下如何手动分区,选择“创建自定义布局”,来手动对虚拟硬盘进行分区。点击下一步。 16. 这里介绍如何手动对虚拟硬盘进行分区和格式化(如果在上一步操作中,你选择的不是“创建自定义布局”,可跳过这一步)。磁盘分区过程中,必须要有的分区是根分区(挂载点为 / )和交换分区(没有挂载点),推荐要有的分区是启动分区(挂载点为 /boot )。一般按照启动分区、交换分区和根分区的顺序来进行分区操作,具体的步骤如下: 首先,创建启动分区(boot分区),点击“创建”。 选择标准分区,点击“创建”。 启动分区大小分配200M足够,点击“确定”。 然后,再来创建交换分区(swap分区),类型依然是标准分区,大小分配1024M。点击“确定”。 最后,创建根分区,类型依然是标准分区,选择“使用全部的可用空间”(如果需要给其他子目录,如 /home 也单独分配磁盘空间,就在根分区之前操作即可)。点击“确定”。这里,我们只创建这三个分区。 点击“下一步”,对虚拟硬盘进行格式化操作。点击“格式化”。 格式化完成后,会出现下面的界面,表示在虚拟硬盘中安装引导程序。使用默认值即可,点击“下一步”。 17. 分区和格式化操作完成后,会出现选择CentOS安装选项的界面。一般来说,如果对linux比较熟悉,推荐使用“Minimal”最小化安装。但是,对于初学者,如果你选择最小化安装,会导致常用的软件或命令不存在,初学者可能就有点手足无措,这时,最好选择“Basic Server”。这里,我们也选择“Basic Server”选项,点击“下一步”。 下面简单介绍一下这8个安装选项: Desktop:桌面,即安装图形界面。 Minimal Desktop:最小化桌面,即安装最小化的图形界面。 Minimal:最小化安装,没有图形界面。 Basic Server:基本的服务器。 Database Server:数据库服务器。 Web Server:Web服务器。 Virtual Host:虚拟主机。 Software Development Workstation:软件开发工作站。 不同的安装选项,linux系统安装完成后,系统所包含的软件或命令也会有所不同。 (假如,你对linux系统非常熟悉,也可以选择“现在自定义”,手工选择你要安装的软件包。) 18. 安装完成后,出现下面的界面,告知你CentOS系统已经安装好了,并提示你重启。点击“重新引导”即可。 19. 重启后的CentOS系统界面,如下: 到此,linux系统的整个安装过程就完成了。 小提示,对于VMware虚拟机管理软件而言,有两个快捷键是很常用的。 Ctrl+G:作用是将输入(主要是键盘和鼠标)定向到虚拟机,也可以在虚拟机内部单击。 Ctrl+Alt:作用是将输入定向到真实机,也就是将鼠标和键盘返回你的计算机。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TuyaOpen开源 + DshanPi-A1(RK3576)开发板的Tuya IoT平台接入与AI大模型整合方案(笔记)
1358 浏览 0 评论
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
5260 浏览 0 评论
87860 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
5321 浏览 2 评论
4010 浏览 2 评论
2356浏览 1评论
SiRider S1芯擎工业开发板测评+1.防止黑客入侵通信监控系统(PSA)
1678浏览 0评论
1359浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 17:21 , Processed in 0.802612 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
