电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好
我实际使用PSOC4 CYBL1053. 我已经计算了CRC16,我已经把它保存在最后2个字节的Flash中。我需要检查主回路中的CRC。这就是为什么我使用相同的代码(已经用于计算编译后的CRC) 主回路中的CRC与预计算的CRC不相同。 当我试图通过调试找到问题时,Flash的前4个字节被正确复制,但5个字节将无法正确复制。这就是为什么CRC是不一样的。 你对这个案子有什么想法吗?? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I'm using actually PSOC4 CYBL10573. I have actually calculate crc16 and i have already save it in the last 2 Bytes of Flash. I need to make a check for the CRC in main loop. That's why i used the same code (already used to calculate the crc after compilation) The resulted CRC in main loop isn't the same with the precalculated . when i try to find the problem with debugging, the first 4 Bytes of flash are correctly copied but the 5 Byte will not correctly copied. That's why the CRC is not the same. Do you have any ideas about this case?? |
1个回答
您试图从芯片上运行的PSoC4代码中写入5个字节,但它只写正确的前4个字节?
以上来自于百度翻译 以下为原文 You are trying to write 5 bytes to flash from the PSoC4 code running on the chip, but it is only correctly writing the first 4 bytes? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:46 , Processed in 0.780191 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
680
