电子发烧友论坛|
脉冲码型发生器是典型的用于数字波形和数字信号产生的信号产生仪器,可产生的信号:
·按要求的脉冲信号 ·高速时钟信号 ·方波 ·灵活的串行或并行位码型和数据流 |
4个回答
脉冲码型信号参数定义
脉冲码型发生器提供对所有脉冲参数的完全控制,这些参数如定时、电平和沿,见下图所示。它可用于设置连续或触发的脉冲流,具有适应最富挑战性应用的灵活性。可按特定应用的需要调整所有参数。与任意波形发生器不同的是规定的最高频率不是采样率,而是矩形波输出的最高频率。 图1 脉冲参数定义 |
码型数据和PRBS
脉冲码型发生器不仅能产生如前所述的简单脉冲、突发和连续脉冲流。其码型能力还能产生数据信号。这一 多功能性是数字器件测试应用的关键,例如对于符合性测试。 码型模式中可实现与传统脉冲产生模式对信号输出同样的完全控制。它允许产生无数量限制的数据信号,包 括标准不归零(NRZ)信号,或具有可编程脉冲宽度和对时钟信号附加延迟的数据突发。 除用户定义数据信号外,还能产生标准的伪随机二进制序列(PRBS)。建立用户定义位码型、标准符合性 数据和PRBS的能力使脉冲码型发生器成为适应如下应用的理想信号源: ·受激励的眼图测量 ·串扰测量 ·一致性测试 ·抖动测试 ·信号完整性测量 ·接收器灵敏度测试 图2 码型/数据/PRBS的信号参数 脉冲码型发生器提供产生数字总线器件测试所需数据包的所有工具:集成码型编辑器,PC 基图形增强数 据和码型管理软件,分段循环特性和硬件产生PRBS。 因此工程师能迅速洞察他们的数字总线器件— 包括用于如下总线的器件: · USB 2.0 · Serial ATA · PCI Express ·Firewire 和其它 这些工具可用于容易地执行所有测量,从物理层表征、信号完整性和抖动测量到全面的标准一致性测试。 |
脉冲码型发生器的抖动产生能力
抖动插入能力可用于抖动容限测试。81133A 和81134A 的目标应用包括物理层表征,以及信号完整性 和抖动测试。81134A 还是推荐用于PCI Express和Serial ATA 一致性测试的解决方案。注入方法:使用延迟控制输入和外调制源,通过修改抖动大小和形状进行加压或应力测试。 图3 抖动注入方法和结果 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7607 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
11226 浏览 1 评论
4590 浏览 4 评论
4169 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2498浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:34 , Processed in 0.700976 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1909
