4个回答
Radiation边界(ABC):
— 计算天线等强辐射问题时,距离辐射体应当至少λ/4; — 对于弱辐射问题,仅考虑辐射损耗,不关心远场时,可以小于λ/4; — 在定义辐射边界条件的面上积分得到远场辐射方向图(默认),也可以自行定义计算远场时的积分面(建立Facelist); — 辐射边界条件上的网格密度对于天线辐射特性的计算精度有影响; — 辐射边界条件的吸收性能与入射角相关,入射角大于40 度时,吸收效果明显降低。Radiation边界与入射角的关系如下图: Radiation边界与辐射体距离的关系如下图: 由上图可以看到,Radiation边界与波的入射角度和辐射体距离都有很大的关系,对仿真结果的影响比较大。 |
PML边界:
— 到辐射体的距离可以是λ/20 ,也能很好吸收; — 对于需要求解远场方向图的场合,距离辐射体λ/4仍然是必要的; —PML表示无限大的自由空间,吸收辐射出来的电磁场,真正零反射; — 计算远场时,软件自动将PML的基准面定义为积分表面,以便得到远场方向图; — 可以替代Radiation边界条件,并且更精确。PML边界与入射角的关系如下图: PML边界与辐射体距离的关系如下图: 由上图可以看到,PML边界与波的入射角度和辐射体距离的关系都不是很大,对仿真结果一致性较高。 |
FE-BI边界:
— 专门针对电大尺寸的开放结构仿真; — 对辐射体距离没有要求; — 能够完全吸收所有的入射波; — 与结构的共形性非常好; — FE-BI算法可以有效降低计算机硬件资源消耗; — 针对外部辐射空间采用IE求解,针对金属结构体采用FEM求解,大幅减少辐射区域的求解规模,提升求解效率。FE-BI边界与入射角的关系如下图: FE-BI边界与辐射体距离的关系如下图: 由上图可以看到,FE-BI边界与波的入射角度和辐射体距离的关系都不大,仿真结果一致性非常好。 |
总结:
— PML边界是公认的精度最高的吸收边界条件; — FE-BI边界是电大尺寸开放结构(尤其是带介质腔体)常用的吸收边界条件; — 对于一些需要快速求解的应用,可以使用普通的Radiation吸收边界条件; — 通过调整积分面设置,可以改善Radiation吸收边界下的仿真结果精度。 最后对三种辐射边界条件的区别总结归纳如下表: 来源:恩硕科技 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4438个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6730 浏览 1 评论
3488 浏览 2 评论
10241 浏览 1 评论
3775 浏览 4 评论
3487 浏览 0 评论
631浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 20:46 , Processed in 1.217995 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
