电子发烧友论坛|
电磁辐射是电磁能以电磁波的形式通过空间传播的现象。人类生存的地球本身就是一个大磁场,它表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射,太阳及其它星球也从外层空间源源不断地产生电磁辐射。
表1 部分国家和组织的公众辐射限值标准 表2 常见的家用电器与基站的电磁辐射值 |
2个回答
一、什么是电磁辐射?
电磁辐射是电磁能以电磁波的形式通过空间传播的现象。 人类生存的地球本身就是一个大磁场,它表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射,太阳及其它星球也从外层空间源源不断地产生电磁辐射。 而人为的电磁辐射主要来源于各类用电设备,如广播电视发射机、微波、雷达、移动电话机、无线对讲机、移动通信基站、微波炉、磁共振设备、电视机、计算机等。 二、什么是“电磁污染”? 当电磁辐射能量超过一定限度后,就会逐渐出现负面生物效应,可能影响人的身体健康,于是就成了大家所说的电磁辐射污染,即过量的电磁辐射就变成了“电磁污染”。“电磁辐射”与“电磁污染”是两个不同概念。 三、电磁辐射的强度与国家标准 由电磁辐射概念可知,电磁辐射其实是一种能量,它对环境的影响程度主要取决于能量的强弱,其强度大小的量纲单位主要有功率密度、电场强度、磁感应强度: 功率密度:指单位时间、单位面积内所接收或发射的高频电磁能量,单位是瓦/米2(W/m2),在高频电磁辐射环境评估时功率密度常用微瓦/平方厘米(μW/cm2)表示。 磁感应强度:表示单位体积、面积里的磁通量,用于描述磁场的能量的强度,单位是特斯拉或高斯(T或Gs)。 电磁辐射能量引起的生物效应与电磁辐射强度、照射时间、辐射波的频率、生物体曝露物理长度有关。 我国为了控制电磁波对环境的污染、保护人民健康、促进电磁技术发展,制订了《中华人民共和国国家标准环境电磁波卫生标准》《GB9175-88》。通常采用电场强度V/m和功率密度μW/cm2作单位。 我国***历来重视社会大众公共安全,并颁布了《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)。该规定的电磁辐射限值标准比国际标准要严格许多(见表1,通常用于射频段),并将标准限值确定为40μW/cm2。 国际上,通常将工频段(即频率50Hz)辐射限值标准取为0.4微特斯拉(μT)。 从表1可知:我国的公众辐射限值标准仅为40μW/cm2,比国际非电离辐射委员会和欧盟国家标准严格10倍以上,比澳大利亚标准也严格5倍。 |
四、常见家用电器与基站的电磁辐射值
通常情况下,常见的家用电器都有相应的安全标准。对通过标准检测的产品,可以放心使用。 从表2显示可知:室内无线电路由器在0.3米处电磁辐射值与移动基站在10米开外的电磁辐射值大体相当。 微波炉、电吹风、手机在使用距离内电磁辐射值较大。微波炉在门缝0.3米处的辐射典型值为18μW/cm2,大于一级标准区域限值;电吹风风口0.1米处的辐射典型值的上限达8.0μT,大于标准限值【0.4微特斯拉(μT)】。电吹风使用中引起的人体生物效应是否大于其它电器呢?未必,因为电吹风的工作频率较低,远低于微波炉、手机的工作频率,因此,没有必要夸大电吹风电磁辐射值对人体的影响,拒绝使用电吹风。 五、室内减少电磁辐射的小知识 微波炉在开启之后要离开至少1米远,孕妇和小孩应尽量远离微波炉;手机在使用时,应尽量使头部与手机天线的距离远一些,最好使用分离耳机和话筒接听电话。 不要把家用电器摆放得过于集中,或经常一起使用,以免使自己暴露在超剂量辐射的危害之中。特别是电视、电脑、冰箱等电器更不宜集中摆放在卧室里。 当电器暂停使用时,最好不要让它们处于待机状态,因为此时可产生较微弱的电磁场,长时间也会产生辐射积累。 六、为什么基站密度越高辐射强度越低? 电信运营商从满足更多移动通信用户需求的角度出发,需要着重解决网络通信容量的问题。移动通信网络中扩容的基站越多,则单基站发射功率越小,覆盖范围越小,电磁辐射也越小。在一定区域内,蜂窝越小,越密集,通话容量就越大。基站的密度越大,基站发射的功率就越小。同时,与基站越近,手机发射功率也越低。也就是说,基站建得越多,人受到通信设备的辐射反而越小。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7607 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
11226 浏览 1 评论
4590 浏览 4 评论
4169 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2499浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:12 , Processed in 0.905068 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2297
