嗨,我必须为Agilent 33220A编写20个不同的任意波。
这些波看起来像:6V,持续5ms; 7V,持续55ms; 3V 3ms等等。 这些波浪用于稍后进行一些测试,因此我必须将它们保存在某个地方。 由于33220A只有4个插槽来保存自定义创建的波形,我不得不一遍又一遍地输入它们,这对我来说似乎很不切实际。 所以我决定试用IntuiLink波形发生器。 问题是,我只能在其中指定相对值。 这太复杂了。 因为我只有绝对值(如上所述)。 似乎IntuiLink缩小了V输出范围?所以我的问题:1。是否有可能将读取波与33220A的前面板生成到IntuiLink中(我发现这里有一条帖子说它没有,但确认会很好 )2。 有没有办法将绝对值放入IntuiLink并下载到33220A? (带有时间戳的V值)3。 有没有办法在IntuiLink?thx中使用完整的-10V至+ 10V输出范围 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have to program like 20 different arbitray waves for the Agilent 33220A. These waves look like: 6V for 5ms; 7V for 55ms; 3V for 3ms and so on. These waves are used to do some testing later on, so I gotta save them somewhere. Since the 33220A only has 4 slots to save custom created waves, I would have to enter them over and over again which seems pretty impractical for me. So I decided to try out the IntuiLink wave generator. The problem is, that I can only specify relative values in it. Which is too complicated. Since I only have absolute values (like descriped above). And it seems that IntuiLink narrows down the V output range? So my questions: 1. Is there a possibility read waves generatet with the frontpanel of the 33220A into IntuiLink (I found a post here thath said its not, but a confirmation would be nice) 2. Is there a way to put absolute values into IntuiLink and download them to the 33220A? (V Values with a timestamp) 3. Is there a way to use the full -10V to +10V output range from within IntuiLink? thx for your time |
1个回答
1.没有,我们的新型函数发生器33521A和33522A有一个你可以使用的USB记忆棒,但是33220A.2不可能。
我建议在你的所有波形中使用intuilink工具中的满量程+/- 1,然后当你发送时,你可以发送频率和幅度等参数,波形应按预期输出。 最好将Intuilink中的值视为设定幅度的百分比,1 = 100%,-1 = -100%。 如果你总是在波形+1中得到最大点,那么你应该得到预期的振幅。 Intuilink设置为+/- 1限制,但再次将其视为百分比。 如果intuilink中的最大点为+1,并且您将函数发生器幅度设置为+/- 20 VPP,则该点的结果应为+ 10V。让我知道如果您需要进一步说明,我意识到上面的解释可能不是 非常清楚。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1. No there is not, our newer function generators 33521A and 33522A have a USB stick you can do this with, but it is not possible on the 33220A. 2. I would suggest using the full scale +/- 1 in the intuilink tool for all of your waveforms, then when you send you can send with paramters such as frequency and amplitude and the waveforms should output as expected. It's best to think of the values in Intuilink as a % of your set amplitude, 1 = 100%, -1 = -100%. If you always make the max point in your waveform +1, then you should get your expected amplitudes. 3. Intuilink is set at +/- 1 limits, but again think of that as a percentage. If the max point in intuilink is +1, and you set the function generator amplitude to +/- 20 VPP then the result for that point should be +10V. Let me know if you need further clarification, I realize my explanation above may not be very clear. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 1 评论
1915 浏览 1 评论
1764 浏览 5 评论
2638 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1605 浏览 4 评论
584浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
406浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
492浏览 0评论
2301浏览 0评论
1345浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-3 12:02 , Processed in 1.342007 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
