电子发烧友论坛|
你好!
抱歉我的英文。我有问题。 在安捷伦N5752A跳闸过压保护。 而现在不断闪烁的PROT灯。 我没有工作。我关闭,然后打开,但不断闪烁的PROT灯。我通过VISA发送明确的保护,但它没有工作。 我将J1引脚1和14短路,但它没有用。 你能提出建议吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello! Sorry for my English. I have a problem. In agilent N5752A tripped Over Voltage Protection. And now constantly blinking PROT lamp. and out on dont work. I turn off, then turn on, but constantly blinking PROT lamp. I send via VISA clear protection, but it didnot work. I short J1 pin 1 and 14, but it didnot work. can you give advice ? |
2个回答
您好Sergo请尝试以下操作:要在关闭后重新启用输出,您必须短接启用+和启用 - 终端。
在自动重启模式下,操作自动进行。 在安全启动模式下,启用/禁用功能被锁存。 您还必须按OUT ON按钮或发送OUTPut:PROTection:CLEar命令以恢复操作SW1开关9 ENA + / ENA-引脚输出显示Prot指示器下降(默认)未激活开启电压/电流关闭打开关闭ENA闪烁短路开启电压/电流关闭 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sergo Please try the following: To re-enable the output after it has shut down, you must short the Enable + and Enable – terminals. In Auto-Restart mode, operation resumes automatically. In Safe-Start mode the Enable/Disable function is latched. You must also press the OUT ON button or send an OUTPut:PROTection:CLEar command to resume operation SW1 switch 9 ENA+/ENA– pins Output Display Prot Indicator Down (default) Not active On Voltage/Current Off Up Opened Off ENA Blinking Shorted On Voltage/Current Off |
您好Sergo如果所有这些步骤都不能清除OVP那么显然存在需要维修的电源问题。
我应该认为有一些事件导致了OVP问题......是否还有其他信息没有提供? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sergo If all those steps won't clear the OVP then there is clearly a problem with the supply which requires repair. I should think that there were some events which led up to the OVP problem... Is there any additional information that you have not provided? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:24 , Processed in 0.578993 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1914
