电子发烧友论坛|
有谁知道在哪里可以找到8564e或8565e的服务手册?
ec也会起作用。 我需要知道重新调整8565e到50 ghz的sytf的值和程序。 我知道如何为8563e做到这一点,但8565e没有在线文档。 是什么赋予了? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 anyone know where to find a service manual for 8564e or 8565e? ec will work as well. I need to know the values and procedure to realign the sytf for the 8565e to 50 ghz. I know how to do it for 8563e but there is no documentation online for the 8565e. what gives? |
3个回答
你能让你的分析仪正常运行吗?
我们提供修理零件,对齐仪器和正确测试的全部服务。 您可以联系我们http://www.ntecusa.com/service/Test-Equipment-Repair-and-Calibration.cfm。 我们是该系列频谱分析仪最重要的维修中心。 仅在过去的两年里,我们就为近500个单位提供了服务。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Were you able to get your analyzer up and running? We offer the full service of repairing the part, aligning your instrument and fully testing it correctly. You can contact us http://www.ntecusa.com/service/Test-Equipment-Repair-and-Calibration.cfm. We are the foremost repair center for this series spectrum analyzer. We have serviced nearly 500 units in the last two years alone. |
您现在可以从以下URL获取8565E服务手册:http://sa.tm.agilent.com/8560/Service/Manuals/08564-90040.pdf(对于已售出的服务手册,我们不会将其发布到
网站免费下载,直到产品停产后。由于8564E和8565E共享8564EC和8565EC的服务手册,他们还没有免费提供,但EC型号刚刚于6月1日停产,所以你现在可以获得 他们)本手册是我们上次发布的版本,适用于8564E / EC和8565E / EC,自2001年以来一直没有更新。还有一个8564EC / 8565EC特定版本于2010年更新, 但是从未打印过,可以在这里找到:http://sa.tm.agilent.com/8560/Service/Manuals/08564-900xx.pdf关于过滤器对齐的问题,没有手动调整 在服务指南中,它只能通过自动程序完成,这需要在旧的HP 9000系列控制器上运行软件 带有85629B测试和调整模块。 该软件可以从以下URL下载,但所需的硬件通常是问题所在。 http://www.agilent.com/find/8560_software您看到的问题是什么? 信号水平低于预期? 您是否尝试过使用AMPLITUDE,PRESEL AUTO PEAK功能来查看信号电平是否达到预期水平? 如果只是过滤器没有正确对齐的情况,过滤器的峰值(定心)应该有所帮助。 如果这只是一个中心问题并且您无法进行调整,则其中一个安捷伦服务中心应该能够提供帮助。 最好的问候,迈克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can now get the 8565E service manual from the following URL: http://sa.tm.agilent.com/8560/Service/Manuals/08564-90040.pdf (For service manuals that were sold we don't post them to the web for free download until after the product has been discontinued. Since the 8564E and 8565E shared a service manual with the 8564EC and 8565EC they had not yet been available free, but the EC models were just discontinued June 1st, so you can now get them) This manual is the one that we last shipped hardcopies of, and is for the 8564E/EC and 8565E/EC, and it has not been updated since 2001. There is also an 8564EC / 8565EC specific version that was updated in 2010, but was never printed, which can be found here: http://sa.tm.agilent.com/8560/Service/Manuals/08564-900xx.pdf As to your problem with the filter alignment, there is no manual adjustment for this in the service guide, it can only be done by an automated procedure, which requires software running on an old HP 9000 series controller, along with an 85629B test and adjustment module. The software can be downloaded from the following URL, but the hardware needed is usually the problem. http://www.agilent.com/find/8560_software What is the problem that you are seeing? A lower signal level than expected? Have you tried using the AMPLITUDE, PRESEL AUTO PEAK function to see if the signal level will come up to the expected level? If it's just a case of the filter not properly aligned this peaking (centering) of the filter should help. If it's just a centering issue and you are not able to run the adjustment one of the Agilent service centers should be able to help. Best regards, Mike |
如果您的模块确实不好,那么维修的良好来源是http://www.vidaproducts.com/repair_services.htm
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If your module is indeed bad a good source for repair is http://www.vidaproducts.com/repair_services.htm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:49 , Processed in 0.673510 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3390
