嗨,
谁能告诉我这个部件的输入引脚(不是Vcc)上的最大电压是多少? 先谢谢你。 问候, 坦率 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can anyone tell me what the maximum voltage is on the input pin (not Vcc) of this part? Thank you in advance. Regards, Frank |
2个回答
坦率,
查看输入钳位电压。 奥利弗, 这是一个汽车开关。我把它放入电源管理等。 如果论坛与主ST页面上的产品树相匹配,会不会更容易? JW 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Frank, Look at the input clamp voltage. Oliver, This is an automotive switch. I'd put it into Power Management etc. Wouldn't it be easier if the Forums would match the product tree on the main ST page? JW |
嗨Jan,谢谢,我会把它移到那里。论坛结构是在发布前内部确定的,因此在不久的将来可能不会发生太大变化。但是我们一直在审查论坛,如果需要进行更改,那么我们会这样做。
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jan, thanks I'll move it there. The forum structure was determined internally prior to launch so will likely not change too much in the near future. However we are reviewing forums all the time and if a change needs to be made then we will do so. Thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2457 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3546 浏览 6 评论
5906 浏览 21 评论
884浏览 4评论
1263浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
528浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1299浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-30 17:49 , Processed in 1.065471 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
