电子发烧友论坛|
我通过SCPI将状态文件从EXA传输到我的工作站,但是当我使用SMB使用smbclient进行传输时,文件与同一文件不匹配。
当我复制文件并使用“调用状态”时,EXA表示它已损坏。 我在perl中使用LAN接口。 比较我可以看到的两个文件(至少)前16个中的6个字节是不同的。 Register001.state是使用smbclient获取的文件(我可以将其打包并且它可以工作),test.state是使用SCPI传输的。 test.state文件中缺少第一行中的4 0xff。 我使用wireshark监控传输,EXA不发送数据。 我正在使用SCPI命令“mmem:data?”D:\ User_My_Documents \ Instrument \ My Documents \ system \ Register001.state “ r n”来传输文件。 有没有我做得不对的东西? [roger @ lab-bunny-1吃] $ hexdump -C Register001.state | head 00000000 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 | ................ | 00000010 00 04 01 00 00 00 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f | ....... System.Co | 00000020 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 48 61 73 68 74 61 | llections.Hashta | 00000030 62 6c 65 07 00 00 00 0a 4c 6f 61 64 46 61 63 74 | ble ..... LoadFact | 00000040 6f 72 07 56 65 72 73 69 6f 6e 08 43 6f 6d 70 61 | or.Version.Compa | 00000050 72 65 72 10 48 61 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 | rer.HashCodeProv | 00000060 69 64 65 72 08 48 61 73 68 53 69 7a 65 04 4b 65 | ider.HashSize.Ke | 00000070 79 73 06 56 61 6c 75 65 73 00 00 03 03 00 05 05 | ys.Values ....... | 00000080 0b 08 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 | ... System.Collec | 00000090 74 69 6f 6e 73 2e 49 43 6f 6d 70 61 72 65 72 24 | tions.IComparer $ | [roger @ lab-bunny-1吃] $ mv data.file test.state [roger @ lab-bunny-1 ate] $ hexdump -C test.state | head 00000000 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 | ................ | 00000010 00 00 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 | ... System.Collec | 00000020 74 69 6f 6e 73 2e 48 61 73 68 74 61 62 6c 65 07 | tions.Hashtable。 00000030 00 00 00 4c 6f 61 64 46 61 63 74 6f 72 07 56 65 | ... LoadFactor.Ve | 00000040 72 73 69 6f 6e 08 43 6f 6d 70 61 72 65 72 10 48 | rsion.Comparer.H | 00000050 61 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 69 64 65 72 08 | ashCodeProvider。 00000060 48 61 73 68 53 69 7a 65 04 4b 65 79 73 06 56 61 | HashSize.Keys.Va | 00000070 6c 75 65 73 00 00 03 03 00 05 05 0b 08 1c 53 79 | lues .......... Sy | 00000080 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 | stem.Collections | 00000090 2e 49 43 6f 6d 70 61 72 65 72 24 53 79 73 74 65 | .IComparer $ Syste | 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I transferred a state file from the EXA to my work station via SCPI but the file does not match the same file when I transfer using SMB using smbclient. When I copy the file back and use 'recall state' the EXA says it is corrupted. I am using the LAN interface in perl. Comparing the two files I can see (at least) the 6 bytes in the first 16 are different. The Register001.state is the file fetched with smbclient (which I can put pack and it works), test.state was transferred using SCPI. The 4 0xff in the first line are missing in the test.state file. I used wireshark to monitor the transfer and the EXA is not sending the data. I am using the SCPI command "mmem:data? "D:\User_My_Documents\Instrument\My Documents\system\Register001.state"rn" to transfer the file. Is there something I am not doing correctly? [roger@lab-bunny-1 ate]$ hexdump -C Register001.state | head 00000000 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 |................| 00000010 00 04 01 00 00 00 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f |.......System.Co| 00000020 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 48 61 73 68 74 61 |llections.Hashta| 00000030 62 6c 65 07 00 00 00 0a 4c 6f 61 64 46 61 63 74 |ble.....LoadFact| 00000040 6f 72 07 56 65 72 73 69 6f 6e 08 43 6f 6d 70 61 |or.Version.Compa| 00000050 72 65 72 10 48 61 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 |rer.HashCodeProv| 00000060 69 64 65 72 08 48 61 73 68 53 69 7a 65 04 4b 65 |ider.HashSize.Ke| 00000070 79 73 06 56 61 6c 75 65 73 00 00 03 03 00 05 05 |ys.Values.......| 00000080 0b 08 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 |...System.Collec| 00000090 74 69 6f 6e 73 2e 49 43 6f 6d 70 61 72 65 72 24 |tions.IComparer$| [roger@lab-bunny-1 ate]$ mv data.file test.state [roger@lab-bunny-1 ate]$ hexdump -C test.state | head 00000000 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 |................| 00000010 00 00 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 |...System.Collec| 00000020 74 69 6f 6e 73 2e 48 61 73 68 74 61 62 6c 65 07 |tions.Hashtable.| 00000030 00 00 00 4c 6f 61 64 46 61 63 74 6f 72 07 56 65 |...LoadFactor.Ve| 00000040 72 73 69 6f 6e 08 43 6f 6d 70 61 72 65 72 10 48 |rsion.Comparer.H| 00000050 61 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 69 64 65 72 08 |ashCodeProvider.| 00000060 48 61 73 68 53 69 7a 65 04 4b 65 79 73 06 56 61 |HashSize.Keys.Va| 00000070 6c 75 65 73 00 00 03 03 00 05 05 0b 08 1c 53 79 |lues..........Sy| 00000080 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 |stem.Collections| 00000090 2e 49 43 6f 6d 70 61 72 65 72 24 53 79 73 74 65 |.IComparer$Syste| |
1个回答
谢谢你的回复。
我已经删除了SCPI标题'#'并且我读回了正确的字节数。 我遇到的问题是状态文件中的0xff字节不会从EXA传输。 我做了一个网络跟踪(使用wireshark),他们永远不会被发送。 我相信0xff是telnet转义序列的起始字节。 我连接到分析仪上的端口5023以与SCPI协议通信 - 这个端口是否会删除telnet转义序列? 如果是这样,有更好的方法连接到SCPI协议接口? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the response. I already remove the SCPI header '#' and I read back the correct number of bytes. The problem I have is that the 0xff bytes in the state file do not get transmitted from the EXA. I did a network trace (using wireshark) and they are never sent. I believe that the 0xff is the start byte of a telnet escape sequence. I am connecting to port 5023 on the analyser to communicate with the SCPI protocol - would this port be removing the telnet escape sequences? and if so is there a better way to connect to the SCPI protocol interface? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 0 评论
1871 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
298浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:24 , Processed in 0.827505 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1332
