电子发烧友论坛|
弄了一个代码结果每次掉电之后都要重新设置初值,真的很麻烦,而且日期月份每次重启都是01-01,不知道是哪里设置的这个初值,我希望的是能够掉电重启之后继续,希望大家帮帮我!!!!非常紧急因为要检查了······
main.c (10.86 KB ) |
10个回答
你的有备用电源么~
有,但就是掉电清零,好像被设置了一样,但是就是不知道在哪里被设置了
1302初始化程序里把设置时间的语句去掉
初始化里面没有设置时间,整个程序里面都没有
那就查查备用电源吧
我也遇到和楼主一模一样的问题啊,明明有备用电池,只初始化一次,但是掉电后再上电所有读取值都为01。楼主解决问题了么,求助啊。掉电后1302会自动使用备用电池吗??
我刚刚弄出来了,楼主,原来我的端口方向只在初始化话函数中设置为了输出,掉电后单片机的端口方向默认为输入了,其实1302中的计时模块仍在进行,只是我们的读方式错误,端口方向没有更改为输出哦,希望有帮助哦
我刚刚遇到这个问题,但还是不知道怎么解决
问题有解决了,原因是我的DS1302的引脚没接上拉电阻,而我的端口初始化是这样的:
void DS1302_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//设置PA4、PA6为推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = DS1302CLK|DS1302RST; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(DS1302_PORT, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//设置PA5为开漏模式 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = DS1302DAT; GPIO_Init(DS1302_PORT, &GPIO_InitStruct); } 将PA5设置为开漏模式,而 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).所以要接上上拉电阻 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:07 , Processed in 0.895163 second(s), Total 95, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3155
