电子发烧友论坛|
当从io时钟区域移动到布料时,我对Spartan 6时钟感到有点困惑。
假设您有一个200Mhz的外部时钟,该数据流与用于为iserdes2计时的数据流同步......并且您希望在结构中导出一个门控时钟,用于块存储器写入或数据比较等。核心gen使用bufg缓冲 来自aBUFIO2_2CLK的clk_div。 除了使用更高频率的时钟管理器资源并同步两个频率域之外,是否有一种可接受的方法在结构中使用该bufg用于非时钟输入逻辑? 你可以使用组合逻辑和serdes选通来获得时序吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm a bit confused on the Spartan 6 clocking when moving from the io clocking region to the fabric. Say your have a 200Mhz external clock that is synchronus with a data stream being used to clock an iserdes2... and your wanting to derive a gated clock in the fabric for block memory writing or data comparison etc. Core gen uses a bufg to buffer the clk_div from a BUFIO2_2CLK. Is there an acceptable method to use that bufg in the fabric for non clock input logic other than use a higher frequency clock manager resource and syncing the two frequency domains? Can you use combinatorial logic with the serdes strobe to derive timing? |
1个回答
不确定你的意思,你可以使用BUFIO2通过BUFG分频CLOCK来为结构提供时钟,或者你可以使用PLL产生不同的时钟。
-------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 not sure what you mean here, you can use the divided CLOCK from a BUFIO2 via a BUFG to clock the fabric or you can use a PLL to generate a different clock.------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3142 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1197浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 23:25 , Processed in 0.725654 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2888
