电子发烧友论坛|
无线网络给我们的生活带来了极大的方便,为我们提供了无处不在的网络服务,仅仅几年的光景,不管是在商务楼宇写字间.居民小区、还是公共广场商店,只要用笔记本搜索一下无线信号,就会出现琳琅满目的可发现无线路由,十分方便我们使用,不过由于无线的连接,我们同时面临的无线网络问题也有很多,面对无线信道特有的性质,使得无线网络连接具有不稳定性,大大影响了服务质量,那么对于常见的故障是不是有解决的捷径呢?此文就给你汇集一些常见故障的解决办法,下面我们就来看下常见的无线网络故障有那些:
一、无线网络内部能够正常连接,但是无法和与无线路由器相连的以太网进行通信 可能原因:局域网(LAN)端口连接故障;IP地址设置有误。 解决方法:通过查看LAN指示灯来检查LAN端口与以太网连接是否正确。应当使用交叉线连接LAN端口和以太网集线器;查看无线网络和以太网是否在同一IP地址段,只有同一IP地址段内的主机才能进行通信。 二、拨打无绳电话时,对无线网络产生干扰 可能原因:由于无绳电话和IEEE 802.11b都工作在2.4GHz频段上,因此,当拨打无绳电话时,就会对无线网络产生强烈的干扰。 解决方法:一般的解决方法就是停止使用无绳电话或者改变无线网络所使用的信道。 三、网络环境改变时,无法正常进行接入 可能原因:没有及时更改SSID配置;WEP加密改变;手动设置了IP地址信息。 解决方法:当接入到新的无线网络时,及时更改客户端的SSID设置;如果接入无线网络需要使用密钥,则在接入该新的无线网络时,需要先获取该网络的密钥以便进行接入;通常情况下,使用无线AP分配的IP地址就可以了。如果要使用静态的IP地址,则必须确保该静态IP地址和无线AP的IP地址在同一网段内。 四、混合无线网络经常掉线 可能原因:从理论上说,IEEE 802.11g协议是向下兼容802.11b协议的,使用这两种协议的设备可以同时连接至使用IEEE 802.11g协议的AP。但是,从实际经验来看,只要网络中存在使用IEEE 802.11b协议的网卡,那么整个网络的连接速度就会降至11Mb/s(IEEE 802.11b协议的传输速度)。 解决方法:在混用IEEE 802.11b和IEEE 802.11g无线设备时,一定要把无线AP设置成混合(MIXED)模式,使用这种模式,就可以同时兼容IEEE 802.11b和802.11g两种模式。 五、设置全部正确,却无法接入无线网络 可能原因:网络管理员对无线AP设置了MAC地址过滤,只允许指定的MAC地址接入到无线网络中,而拒绝未被授权的用户,以保证无线网络的安全。 解决方法:可以与管理联系,将你的无线网卡的MAC地址告诉他,请他将此MAC地址添加到允许接入的MAC地址列表中。 六、看不到无线网络中的其它计算机 可能原因:无线网卡显示正常工作,但是在网上邻居中看不到网络中的其它计算机。 解决方法:检查SSID和WEP参数设置,确认拼写和大小写正确无误;检查计算机是否启用了文件和打印机共享,确认在无线网络属性的“常规”选项卡中“Microsoft网络的文件和打印机共享”复选框被选中。 七、无线客户端接收不到信号 可能原因:无线网卡距离无线AP或者无线路由器的距离太远,超过了无线网络的覆盖范围;无线AP或者无线路由器未加电或者没有正常工作,导致无线客户端根本无法进行连接;如果定向天线的角度存在问题,也会导致无线客户端无法正常连接;如果无线客户端没有正确设置网络IP地址,就无法与无线AP进行通信;如果网卡的MAC地址被过滤掉了,那么也无法进行正常的网络连接。 解决方法:在无线客户端安装天线以增强接收能力。如果有很多客户端都无法连接到无线AP,则在无线AP处安装全向天线以增强发送能力;通过查看LED指示灯来检查无线AP或者无线路由器是否正常工作,并使用笔记本电脑进行近距离测试;若无线客户端使用了天线,则试着调整一下天线的方向,使其面向无线AP或者无线路由器的方向;为无线客户端设置正确的IP地址;查看无线AP或者无线路由器的安全设置,将无线客户端的MAC地址设置为可信任的MAC地址。 八、IEEE 802.11g传输速率较低 可能原因:IEEE 802.11g不但具有54Mb/s的传输速度,而且,还能很好的兼容IEEE 802.11b无线设备,从而能够将802.11b无线网络平滑升级到802.11g无线网络。 解决方法:为了解决这一问题,802.11g协议采用了“RTS/CTS”技术。无线局域网设备在发送数据前,都要先发送一个RTS帧给无线AP,请求使用无线资源,如果这时AP没有和其它设备通信,就发送一个CTS帧给该设备,通知它可以跟无线AP进行通信。这样,就避免了上述干扰问题。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3859 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4405 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3883 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4620 浏览 1 评论
21423 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1641浏览 2评论
9257浏览 2评论
1600浏览 1评论
2024浏览 1评论
929浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 13:28 , Processed in 0.539009 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2646
