电子发烧友论坛|
SDH 微波通信是新一代的数字微波传输体制。数字微波通信是用微波作为载体传送数字信息的一种通信手段。它兼有SDH 数字通信和微波通信两者的优点,由于微波在空间直线传输的特点,故这种通信方式又称为视距数字微波中继通信。本文主要介绍SDH数字微波通信技术的组成、特点及应用。
2个回答
一、SDH数字微波通信系统的组成
1、数字微波传输线路的组成形式可以是一条主干线,中间有若干分支,也可以是一个枢纽站向若干方向分支。如图1所示是一条数字微波通信线路的示意图,其主干线可长达几千公里,另有若干条支线线路,除了线路两端的终端站外,还有大量中继站和分路站,构成一条数字微波中继通信线路。 组成此通信线路设备的连接方框图如图2所示。它分为以下几个部分: 2、用户终端,直接为用户所使用的终端设备,如自动电话机、电传机、计算机、调度电话等。 3、交换机。这是用于功能单元、信道或电路的暂时组合以保证所需通信动作的设备,用户可通过交换机进行呼叫连接,建立暂时的通信信道或电路。这种交换可以是模拟交换,也可以是数字交换。 4、数字电话终端复用设备(即数字终端机)。其基本功能是把来自交换机的多路信号变换为时分多路数字信号,送往数字微波传输信道,以及把数字微波传输信道收到的时分多路数字信号反变换为交换机所需的信号,送至交换机。 5、微波站。按工作性质不同,它可分成数字微波终端站、数字微波中继站和数字微波分路站。SDH微波终端站的发送端完成主信号的发信基带处理 、调制 、发信混频及发信功率放大等;终端站的收信端完成主信号的低噪声接收 、解调 、收信基带处理。终端站还具有备用倒换功能,包括倒换基准的识别,倒换指令的发送与接收,倒换动作的启动与证实等。 6、数字微波中继站。主要完成信号的双向接收和转发。有调制、解调设备的中继站,称再生中继站。需要上、下话路的中继站称微波分路站,它必须与SDH的分插复用设备连接。再生中继站具有全线公务联络能力,以及向网管系统汇报站信息。 |
二、SDH数字微波传输设备采用的关键技术
1、微波帧复用技术 在光纤通信系统中是采用SDH帧结构来传输数字流的,而在数字微波传输系统中,为了传输数字公务信息、旁路业务信号等, 需要在SDH复用帧结构的基础上插入一些辅助比特,因而需要在数字微波传输系统的收、发信端分别增加分、复接器,使得微波帧复用技术更为复杂。 2、编码调制技术 我国在4~11GHz频段大多采用 28~30MHz和40MHz的波道间隔配置,要在有限的频带内传送尽可能高的比特率,最有效的办法就是采用高性能高速多状态调制解调技术。因SDH传送方式的特点而决定了在传送相同话路或相同的2Mbit/s接口数的传输方式中,SDH微波所需占用的比特率要比PDH微波所需占用的比特率高l1% ~2O% 。 3、交叉极化干扰抵消(XPIc)技术 为了进一步增加数字微波系统的容量,提高频谱利用率,有两种方法可以实现。一种方法是采用512QAM或1024QAM调制方式。但因调制状态数多,对电路的线性要求高,元器件的性能敏感,对多径衰落的影响也很 严重,故技术难度大。一种方法是采用双极化频率复用技术,在每个波道中同时用垂直与水平两种极化各传一个155.52Mbit/S的SDH微波信息,使单波道数据传输速率成倍增长。 4、前向纠错技术 为避免一般的FEC技术导致的牺牲频带利用的现象发生,采用了一种新技术,即把调制和纠错编码结合起来统一设计的编码调制技术。常见的有块状编码调制(BCM)、格状编码调制(TCM)和多级编码调制(MLCM)等三种。其中BCM是各级用块状码进行调制。TCM是各级都用一种卷积码,如4D—TcM是一种四维格状编码、维特比译码的纠错方式。MLCM 方式可以利用微波帧开销(RFCOH)增加2Mbit/S的路旁业务,其编码增益比TCM稍高,并因译码操作在低速进行,故结构简单。可见,MLGM方式是一种较好的纠错方式,其次是4DTCM方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7608 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
11228 浏览 1 评论
4593 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2500浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:46 , Processed in 1.050143 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2178
