扫一扫,分享给好友
你好,
我试图使用UVCIMMEM示例固件发送图像的PGM格式。 当前的示例包含内存中的MJPEG图像,我想在内存中注册PGM图像。我尝试修改“类特定的VS格式化描述符”和“类特定的VS帧描述符”以使固件符合PGM格式的图像,但是在UVC 1.1规范中,它需要一个称为“引导格式”的字段。我不知道在哪里可以找到GUIDvalue的PGM格式… 此外,我不知道如何在PGM格式的“GLVCVIDI帧”结构中写入图像。 有没有人知道如何修改这个固件示例来传输其他图像格式而不是MJPEG? 提前感谢, 学生 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm trying to use uvcinmem example firmware to send images in PGM format. The current example contains MJPEG images in memory, I would like to register PGM images in memory. I've tried to modify "Class specific VS format descriptor" and "Class specific VS frame descriptor" to make the firmware compliant whit PGM format images, but in UVC 1.1 specifications it requires a field called "guidFormat". I don't know where to find this GUID value for PGM format... Furthermore, I don't know how to write the images in PGM format in "glUVCVidFrames" structure. Does anybody know how to modify this firmware example for transferring other image formats than MJPEG ? Thanks in advance, StudentFR |
2个回答
你好,
据我所知,UVC规范不提供对PGM图像格式的支持。它支持MJPEG和MPEG2。 -沙肖克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, As far as I know, UVC spec does not provide support for PGM image formats. It supports MJPEG and MPEG2. -Shashank |
你好,
我知道UVCSPEC不支持PGM格式。 然而,我想使用固件“UVCIMMEM”来传输“GLUVCVID框架”结构中包含的数据。因此,我想在描述符中指定这个图像格式是未知的,然后我的应用程序能够从接收到的数据重建图像。 可以给我一些建议来改变未知格式的描述符吗? 提前感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I know that UVC spec doesn't provide support for PGM format. However I want to use the firmware "uvcinmem" to transfer still image data, contained in the structure "glUVCVidFrames". So I want to specify in the descriptors that this image format is unknown, and then my application will be able to reconstruct an image from received data. Can anydoby give me some advices to change descriptors for unkown formats ? Thanks in advance |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
745个成员聚集在这个小组
加入小组2031 浏览 1 评论
1786 浏览 1 评论
3593 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1717 浏览 6 评论
1483 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
433浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
302浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
379浏览 2评论
322浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
538浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-19 08:57 , Processed in 0.795949 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
