前辈,我系统启动和烧写内核都出现这样一句话:NAND erase: empty partition name 'kernel' is not a number,这什么原因啊,是不是环境变量设置有问题,怎么改动?谢谢!print出的信息是这样的:
OpenJTAG> print bootargs=noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0 bootdelay=7 baudrate=115200 ethaddr=08:00:3e:26:0a:5b serverip=192.168.7.11 netmask=255.255.255.0 mtdids=nand0=nandflash0 mtdparts=mtdparts=nandflash0:256k@0(bootloader),128k(params),2m(kernel),-(root) ipaddr=192.168.7.17 bootcmd=nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel bootm=0x30007fc0 stdin=serial stdout=serial stderr=serial filesize=1C359C Environment size: 410/131068 bytes |
14个回答
你用mtdpart查看一下有没有kernel这个分区
那就是你u-boot代码里面没有设置默认分区咯。。你应该不是用光盘里面的u-boot吧?
是光盘的U_BOOT啊,U-BOOT文件修改时间是2010年的,没改动过。用jlink烧写到norflash,再从norflash启动。试了一遍结果一样的。
烧写之前运行的裸板程序也不好用了,
Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:450] RECEIVED FILE SIZE: 450 (0KB/S, 1S) NAND erase: empty partition name 'bootloader' is not a number NAND write: empty partition name 'bootloader' is not a number |
那可能是你的bootloader的不支持nand吧。因为烧写是现将程序拷贝到内存里面,然后再才通过u-boot的命令从内存里擦除烧写nand的
用这个试试看你可不可以通过菜单里面的命令烧写。
还是不行啊,结果一样的,jlink工程文件也不会有问题啊,提示烧写成功了。会不会环境参数设置有问题,还是开发板坏掉了。。。
不是用j-link烧写。使用u-boot里面的命令烧写。应该不是板坏了
我把nandflash全擦除了一下,现在好用了,但是不懂什么原因啊。我的环境参数也恢复到之前默认的状态了。一直都是从norflash启动的,难道还会用到nandflash数据吗?
我用j-link来烧重新烧写的u_boot,之后用u_boot里的Format the Nand Flash命令擦除了下数据,之后就都好用了,就是搞不懂nandflash里的数据怎么会影响到nor flash启动。不是互不影响的嘛,要么就nor启动要么nand启动?
老师,您的开发板内核配置文件给我一个吧, 就是那个.config文件。我按视频编译出来的uImage文件比视频上的文件小了两个K,然后烧到板子上后网络总有问题,ping不同主机和服务器。是不是什么模块儿没加进去,谢谢!
叫我老师会折寿的。。。我也是新手。
将光盘里面的2.6.22的内核和韦哥做好的内核补丁文件都拉倒服务器上,然后解压,到内核目录下打补丁,应该会打补丁吧?执行 patch -p1 < ../linux-2.6.22.6_jz2440.patch 这是内核目录下会多了一个config_ok的文件(config_ok就是你要的.config) 然后cp config_ok .config(你用ls -al可以查看到.config,-a表示列出所有的文件包括隐藏文件) 然后make uImage就行了。 PS:我很久没用22的内核了,之前学驱动是用的那个2.6.22的内核都被我搞的乱七八糟,将我的.config发给你可能会误导你,所以还是你自己拿光盘的来打补丁吧 |
哦,好的,谢谢!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2188 浏览 6 评论
1988 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4545 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:07 , Processed in 0.893555 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
