我想用3 khz频率信号输入微控制器。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to use 3 khz frequency signal has input to the micro controller. |
4个回答
我使用了引脚号2(PD5 / AIN5),从那个引脚我试图捕获来自传感器(3KHZ)的频率信号。
我们必须测量该信号并指出将要发生的频率。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i have used pin number 2(PD5/ AIN5),from that pin i tried to capture the frequency signal coming from sensor (3KHZ ). we have to measure that signal and to indicate how much frequency is coming. |
我已经尝试通过ADC引脚(ANI)但无法读取。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i have tried through ADC pin(ANI) but could not read. |
您无法使用ADC外设测量频率。您必须将IN5配置为INPUT CAPTURE模式下的备用功能定时器,以计算输入信号的上升沿或下降沿。在此之后,从相应的CCR寄存器中获取值,将该值从系统时钟频率中除以得到输入信号的频率。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i have tried through ADC pin(ANI) but could not read. You cannot measure frequency using ADC peripheral. You have to configure the PD5 as an alternate function timer in INPUT CAPTURE mode either to count rising or falling edges of input signal. After this, get the value from corresponding CCR register, divide this value from system clock frequency to get the frequency of input signal. |
你无法使用ADC外设测量频率。 你当然可以。但这样做通常是不明智的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ' You cannot measure frequency using ADC peripheral.' you certainly can. but it is generally unwise to do so. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:59 , Processed in 0.715133 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1632
