电子发烧友论坛|
嗨,我没有在VL6180x接近传感器的数据表中找到输出数据速率。我只读取与电流消耗有关的10Hz。
什么是ODR可设置? 谢谢 S.Bertuletti #vl6180x #odr 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, i don't find the output data rate in the datasheet of the VL6180x proximity sensor. I read only 10Hz in relationship with the current consumption. What are the ODR settable ? Thanks S.Bertuletti #vl6180x #odr |
1个回答
嗨Stephano,
数据速率可以设置,具体取决于您的应用程序。它由主机在应用程序层句柄中完成。您可以决定所需的测距率。我们使用10 Hz来显示器件的典型功耗。 例如,对于自动对焦辅助,我们将其设置为33毫秒,因为通常每秒有33帧,如果可能的话,我们希望将焦点放在每个图像上。对于其他应用程序,您可能不需要如此快速的范围。 谢谢, 朱利安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Stephano, The data rate is settable and depending on your application. It is done in the application layer handles by the host. You can decide the ranging rate you want. We have used 10 Hz to show the typical consumption of the device. For example for Auto Focus assist we set it at 33 ms, because typically there are 33 frames per second, we want to have focus on each image if possible. For other applications you may not need to range so fast. Thanks, Julien |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1464 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1517 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3662 浏览 1 评论
3855 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2474 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
741浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
673浏览 5评论
720浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
959浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
760浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:22 , Processed in 0.718807 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5303
