大家好,我正在处理一个需要从计算机读取串行数据的项目。我正在使用PIC18F25K20、MPLABX和XC8编译器。我可以使用代码配置器的配置,毫无问题地正确地传输到计算机。不过,使用代码配置器设置接收器、控制器oller被设置为根据接收到的数据字节打开/关闭一个引脚,但是它没有工作。我试着将计算机输出的内容读到另一台计算机上的串行应用程序上,以调试串行数据,但是数据似乎被正确地发送出去。对此有何想法?谢谢你
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I am working on a project that needs to read serial data from the computer. I am using the PIC18F25K20, MPLABX, and XC8 compiler. I can transmit correctly to the computer without any issue, using Code Configurator's configurations. Still, with Code Configurator to set up the receiver, the controller is set to turn a pin on /off according to the data byte that was received, but it doesn't work. I tried reading what's coming out of the computer on to a serial app on another computer to debug the serial data, but the data seems to be sent out correctly. Any thought on that? Thank you |
4个回答
我不确定代码配置器(我不使用它),但是发布你的代码:可能有很多问题…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Am not sure about Code Configurator ( I don't use it) but post your code: there could be many issues... |
你检查了“启用连续接收”复选框吗?这将有必要启用EUSAT的接收机电路。其目的是设置或清除TrcxStA寄存器的CREN位。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Did you check the "Enable Continuous Receive" checkbox? This would be necessary to enable the receiver circuitry of the EUSART. Its purpose is to set or clear the CREN bit of the RCxSTA register. |
DDS,让我知道它是否有效。几周前,我用代码配置器使用了这个部分,对EUSAT Read没有任何问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 dds, let me know if it works. I was using that part with the Code Configurator a couple of weeks ago and had no problems with the EUSART read. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5248 浏览 9 评论
2036 浏览 8 评论
1956 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3217 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2264 浏览 5 评论
786浏览 1评论
677浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
603浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
684浏览 0评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 03:44 , Processed in 1.398297 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
