你好,
我想连接一个I2C从设备到CY7C68013A。问题是从设备引脚使用1.8V。从设备引脚如下: SDA:1.8V SCL:1.8V -INT:1.8V(互锁控制引脚) -复位:1.8V 我一直在考虑使用一个双向电压电平转换器IC的4个引脚(即:NXPNVT2004)。 还有别的办法吗? 对于这个任务,使用双向电压电平转换器是否存在任何已知问题? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I would like to connect an I2C slave device to the CY7C68013A. The problem is that the slave device pins use 1.8v. The slave device pins are the following: - SDA: 1.8v - SCL: 1.8v - INT: 1.8v (interrup control pin) - RESET: 1.8v I have been thinking to use a bidirectional voltage level translator ic for the 4 pins (i.e.: NXP NVT2004). Is there are any alternative way to do it? Is there any known problem using a bidirectional voltage level translator for this task? |
1个回答
如果I2C从不能处理3.3 V信号,那么使用电平转换器是一种解决方案。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If the I2C slave cannot handle 3.3 V signals, then using a level translator is a solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
738个成员聚集在这个小组
加入小组1970 浏览 1 评论
1727 浏览 1 评论
3494 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1660 浏览 6 评论
1439 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
204浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
109浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
311浏览 2评论
260浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
445浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-12 21:22 , Processed in 0.780583 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
