电子发烧友论坛|
上周做一个六通道数据采集项目,使用的是:NI USB-6210多功能数据采集卡.被测信号频率60Hz,考虑到NI USB-6210的最大采样速率是:250kHz,所以选择设定采集信号的采样速率为:40kHz(6x40kHz=240kHz),满足NI USB-6210的最大采样速率是:250kHz的要求.
可是实测结果非常令人沮丧,每个通道的测量值不一样(应该是相差不多的,万分之几)而实测结果最大误差达到:0.3%(相对误差).只有第一个通道的测量数据还可以(Ua).见下图. 因为是在被测信号60Hz频率时测试,所以工频干扰可以不做考虑.那问题出在那里呢?想起以前好象也遇到类似的问题,查阅笔记发现是遇到过这样的问题,产生问题的原因是:通道间存在”幽灵电压”. 我们知道:象NI USB-6210这样的数据采集卡,只有一个A/D转换器,实现多通道测量是利用一个多路转换开关来轮回扫描实现的.如果,通道间(包括PGA)的分布参数较大(容性),当信号从一个通道高速切换到另一个通道时,可能会产生过冲(信号来不及充、放电),从而导致”幽灵电压”的出现. 解决的办法: 1、 尽可能的降低采样速率 2、 尽可能的使用低输出阻抗的信号源 3、 通道间可以间接接地,比如:AI0—信号、AI1—接地、AI2—信号、AI3—接地… 4、 通道间的电压差尽可能的小,尽量按信号幅度的升降排设置通道 对于我这个情况,选择的是降低采样速率.当采样速率为:20kHz时,其它参数及信号不变,而测量结果趋于正常.见下图: 这种情况经常发生,希望引起注意! |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
4590 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2354 浏览 1 评论
2057 浏览 0 评论
7656 浏览 1 评论
2724 浏览 0 评论
4741浏览 0评论
4591浏览 0评论
5218浏览 0评论
5158浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:59 , Processed in 0.627268 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17804
