新手我刚接触数据采集,有一个采集数据的问题,采用USB-6210的采集卡,要每隔50ms(20HZ)采集一串数据,例如在0-500ms内,会有10个外触发脉冲,然后要采集0~40ms,50~90ms,100~140ms...450~490ms的数据,每段数据各800个数据点(20KHZ采样率),现在用labview自带采用外触发,有限点采样的例子,即配置DAQ参数---采集信号---清空DAQ任务,再软件循环,在时间上明显不够,基本上是丢了一半时段的数据,还请教各位大侠高手,这种采集如何做才能提高效率不会丢数据啊?
多谢各位高手了!! |
9个回答
如果采用连续采集的话,如何保证是从0,50,100ms。。。开始收集呢?
可以这样试下,不知道外部脉冲几V电压,采集两个通道,一个是外部脉冲,一个是信号,以第一个触发为采集信号,采集总共500ms,采样率40KHZ,(每通道20KHZ),采集到的两个波形你再做数据处理,以触发波形的上升沿作为标记截取波形,仅做参考
多谢你的回复, 外部的外触发脉冲是一个20HZ的5V的TTL信号,仅做为每个时段要采集数据的起始信号,实际要采集的数据只有一个,信号会持续时间会有一段时间,差不多有二、三十秒左右,我说的500ms只是一个例子,其中的0-40ms,50-90ms...这些数据要收集起来。你有什么好办法吗? |
我理解了你的意思了,是用软件的方法找各个时段的信号起始时刻的,有没有可以实现硬件上直接做多次触发的? 软件上实现触发功能上应该可以实现,就是数据量有点大了,因为我要采集的数据是会是持续二、三十秒了。 |
这些数据处理起来应该没多大时间 ,如果提示内存不足,你可以边采集边把数据写入TDMS,处理的时候再读取出来,其他的方法我一时想不出,连续触发这么短时间不行,而且你的触发事件不一致,会出现间隔很短的现象,那样数据会丢失,最可靠就是一次性全部采集,TDMS写入读取速度超快的,你这些数据小意思
多谢多谢!我看到LABVIEW的例子有TDMS相关的,我研究研究看, 另外,如果我的采样率提到200KHZ,再一次采集30S的数据,TDMS可以处理吗? |
TDMS的储存带宽单位是G/秒,你那点数据小意思
多谢你的回复,我试试看。
换板卡吧。。。使用硬件带触发记录的采集卡,pre-trigger的时间可设置,记录时长也可以设置,这样就很方便了。软件设置的话网络延迟是无法避免的吧,这么高的采样率无法保证准确获取数据吧。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:18 , Processed in 0.866141 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3240
