5个回答
RFID技术的标准化
RFID的标准化工作最早始于1995年,由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)组织联合技术委员会开展此项工作。ISO/IEC出台的一系列RFID技术标准主要可以分为技术标准、数据结构标准、设备性能标准和应用标准四大类,另外还包含一些规范。从ISO/IEC制订的RFID技术标准内容来说,是在RFID编码、空中接口协议、读写器协议等基础技术标准和数据结构标准之上,定义了使用条件、标签尺寸、标签粘贴位置、数据内容格式、使用频段等具体性能要求,根据应用领域在包括数据完整性、人工识别等其他功能方面制定了应用标准。ISO/IEC所制订的RFID技术标准最大意义在于通用性,它提供了一个基本框架,在保证互通与互操作性的原则之上兼顾不同应用领域的特点,满足各应用领域的具体要求。 EPC Global是美国统一代码协会(UCC)和国际物品编码协会(EAN)组建的全球第二大RFID标准化组织,该中心与众多企业成员共同制订了EPC Global技术标准,该标准的关注点在于“物联网”自动识别基础架构和标识的数据载体及其内容,在开放技术和计算机互联的基础体系上,实现商品信息的交换与共享,面向物流供应链解决透明性和追踪性。EPC Global致力于建立面向全球电子标签用户的标准化服务网络,在业界成为事实上的最大标准而得到了广泛的应用。目前,EPC Global也将自身的部分技术标准提交给ISO以期成为国际标准,从而使自身技术标准体系具备更强的竞争力。 世界第三大RFID技术标准是由日本经济产业省牵头成立的泛在中心负责起草的,其技术联盟成员主要是日本厂商。泛在中心组织及其成员拒绝EPC Global技术标准,该组织制定的RFID相关标准也构建了一个完整的标准体系,拥有自己的ucode编码系统,保持自主独立又不失兼容性。该体系的关注点更加重视网络和应用体系的安全性能。 除了这三大RFID技术标准组织,国际上还有AIM-global即全球自动识别组织和第三世界标准组织IP-X共同推进未来的物联网技术体系。 |
电子标签的成本
电子标签的成本对于RFID技术的推广具有极其重要的影响,一旦拥有价格低廉的电子标签,将可以迅速推广应用。在RFID系统中使用的电子标签分为主动式电子标签(即有源电子标签)和被动式电子标签(即无源电子标签)。主动式电子标签一般配有电池作为电源,所存数据内容较多,因而包含更多信息以实现较多功能且识别的空间范围也相对较大;缺点在于体积较大、价格较高,且电池寿命由标签功耗决定。被动式电子标签体积小、成本低、便于使用,但功能有限,包含信息量较小,识别距离较短。受成本因素的制约,目前实际所用电子标签以被动式无源电子标签居多。 影响电子标签价格的因素很多,但最主要的是材料及电子元器件,电子标签的体积和功耗也是影响价格的重要因素,一般而言,技术体系相同且兼容性好的电子标签因批量较大,往往可以降低单个电子标签的价格。 |
传输的数据干扰
RFID技术使用多种频段实现数据通信,完成电子标签的识别及其数据的读写功能。因其使用非接触的通信方式,以电磁波作为传输媒介并将自由空间作为传输信道,所以一般运用电感耦合原理或反向散射工作原理,具体采用的频段和运用的原理依据应用需求及应用领域而决定。电磁波在空间传播时,由于反射、折射、散射和吸收现象的存在,导致损耗而引起信号的衰减,又因存在多径效应而产生时延,并且室内空间环境和室外空间环境都具有很大的随机性,使得数据传输的干扰很难在固定条件的模型里进行分析。另外,由于空间的开放性,实际存在的各种电磁波信号也对空间传输信道产生各类干扰。 在RFID系统中,由于标签数量众多,阅读器发送信号后,来自不同标签的应答信号也互相干扰,甚至运用多个阅读器时,阅读器相互之间也存在干扰,理论上说越庞大的RFID系统,自身存在的干扰问题就越复杂和突出。基于这些原因,最终在数据读写的传输过程中会出现漏读、无法识别等种种故障现象。 |
数据碰撞
在很多RFID系统的应用场合里,往往需要在极短的时间片段(秒级)里对数十个甚至上百个标签进行读写数据操作,信号传输在时间域上存在着重叠,从而产生数据碰撞问题。 数据碰撞问题本质上是信道共享问题,在信道共享问题上,一般采用时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、空分多址(SDMA)、码分多址(CDMA)四种方式解决,但在RFID系统中受制于功耗及其他因素影响,FDMA、SDMA、CDMA三种方式并不适用。目前广泛使用的是基于TDMA方式的防冲突算法来解决数据碰撞问题:一种是基于二进制数的确定性算法,还有一种是基于ALOHA的不确定性算法。 |
数据安全
RFID系统大量使用电子标签,在这种环境下企业的商业机密有可能泄露,安全威胁主要来自标签威胁、网络威胁和数据威胁。RFID标签的计算能力、存储空间和电源供给都比较有限,越便宜的电子标签计算能力越弱,对安全威胁的防护也越差。由于采用无线通信的方式,在某些介质可穿透的状态下,对于长达50米以上的通信信道,不法分子可以利用技术手段盗取标签信息,通过隐蔽方式对电子标签或者是读取电子标签信息的阅读器发动攻击以截获信息。 对于电子标签本身而言,具有多次读写功能的电子标签相对应用便捷,但也存在更大隐患,安全保护策略显得尤为重要;对于无线通信信道而言,容易遭受非法截取通信数据的风险;对于网络连接而言,易遭受来自互联网的各种攻击。RFID系统在数据安全方面应当保证机密性、数据完整性、防欺骗的真实性和通信信息的私密性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4104个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6439 浏览 1 评论
3258 浏览 2 评论
10006 浏览 1 评论
3523 浏览 4 评论
3251 浏览 0 评论
174浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-23 11:35 , Processed in 1.349803 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
