linux虚拟机网络配置如下:
名称:ens33;ip:192.168.1.190;网关:192.168.1.1;掩码:255.255.255.0 开发板相关参数: 设置启动参数为: set bootargs console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.190:/work/nfs_root/first_fs ip=192.168.1.17:192.168.1.190:192.168.1.1:255.255.255.0::ens33:off 串口提示消息: IP-Config: Device `ens33' not found. Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.1.190 rPCBind: server 192.168.1.190 not responding, timed out Root-NFS: Unable to get nfsd port number from server, using default Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.1.190 rpcbind: server 192.168.1.190 not responding, timed out Root-NFS: Unable to get mountd port number from server, using default mount: server 192.168.1.190 not responding, timed out Root-NFS: Server returned error -5 while mounting /work/nfs_root/first_fs VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy. VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0) 在保持启动参数为set bootargs console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.190:/work/nfs_root/first_fs ip=192.168.1.17:192.168.1.190:192.168.1.1:255.255.255.0::ens33:off 开发板ping虚拟机是没有问题的: 但是虚拟机ping开发板有问题: 将开发板启动参数改为set bootargs noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200后,虚拟机ping开发板没问题: 请问这个是什么问题,需要如何解决呢?谢谢! |
13个回答
不应该是eth0吗?不是你虚拟机里的网卡名,是开发板的网卡名
请问怎么查开发板网卡名称呢?
老师我刚找到了开发板网卡名称的确是eth0,重新设置了启动参数,现在有一个新的问题提示:
Warning: unable to open an initial console. Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. |
还少了 init=/linuxrc |
现在我是这样配置的,已添加init=/linuxrc:
set bootargs console=ttySAC0 root=/dev/nfs init=/linuxrc nfsroot=192.168.1.190:/work/nfs_root/first_fs ip=192.168.1.17:192.168.1.190:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off 还是会出现楼上那个问题,我把图贴出来 |
先不用NFS, 烧到NAND能启动后再用NFS
没有linuxrc这个文件
那你文件系统不对吧???????????正常会有的
那虚拟机的文件系统怎么更改呢?
光盘有个nfs_root目录,里边全都是可以挂载的文件系统,解压到你的虚拟机里就行
是不是把光盘中nfs_root目录下的其中一个文件系统解压,把其中的linuxrc文件拷贝到/work/nfs_root/first_fs/下?
整个解压~~,单独拷贝会出问题的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2465 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:24 , Processed in 0.949632 second(s), Total 98, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1777
