电子发烧友论坛|
VFS: Mounted root (nfs filesystem).
Freeing init memory: 140K Warning: unable to open an initial console. 之后就不在运行了,卡在这里,这是怎么回事? 自己去、/dev下添加console null 文件之后 虽然没有警告了,但是也就只是没有警告,直接卡住了不再运行。 文件系统是使用韦东山老师提供的文件系统,内核是根据韦老师的视频一步一步配置的,内核的配置对挂载文件系统有影响吗? |
17个回答
使用老师的内核也是不可以,一样的情况。配置如下
OpenJTAG> print baudrate=115200 netmask=255.255.255.0 mtdids=nand0=nandflash0 mtdparts=mtdparts=nandflash0:256k@0(bootloader),128k(params),2m(kernel),-(root) ipaddr=192.168.7.177 gatewayip=192.168.7.1 serverip=192.168.7.117 ethaddr=08:00:3e:26:0a:5b bootdelay=5 bootargs=console=ttySAC0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.7.117:/opt/fs_mini_mdev_new ip=192.168.7.177:192.168.7.117:192.168.7.1:255.255.255.0::eth0:off bootcmdnfs=30000000 192.168.7.117:/opt/rootfs/uImage_alsa bootcmd=nfs 30000000 192.168.7.117:/opt/rootfs/uImage_alsa;bootm 30000000 stdin=serial stdout=serial stderr=serial partition=nand0,0 mtddevnum=0 mtddevname=bootloader Environment size: 628/131068 bytes |
后来我使用别人配置的内核uImage去加载时可以的,所以我怀疑是不是我内核的配置是不是有问题,然后我又使用韦老师给的uImage去加载,但是加载的结果也是跟我自己配置的内核一样:在警告那里停住了。
UDA1341 audio driver initialized
ALSA device list: No soundcards found. TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) dm9ks: Rxbyte error! IP-Config: Complete: device=eth0, addr=192.168.7.177, mask=255.255.255.0, gw=192.168.7.1, host=192.168.7.177, domain=, nis-domain=(none), bootserver=192.168.7.117, rootserver=192.168.7.117, rootpath= Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.7.117 Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.7.117 VFS: Mounted root (nfs filesystem). Freeing init memory: 140K Warning: unable to open an initial console. |
检查一下网络文件系统里的 rcS 文件,我怀疑这个启动脚本把ip改了,导致网络断了
设置的网段是正确的,还是不行啊,老师!!!!
dm9ks: Rxbyte error! IP-Config: Complete: device=eth0, addr=192.168.7.177, mask=255.255.255.0, gw=192.168.7.1, host=192.168.7.177, domain=, nis-domain=(none), bootserver=192.168.7.117, rootserver=192.168.7.117, rootpath= Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.7.117 Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.7.117 VFS: Mounted root (nfs filesystem). Freeing init memory: 140K Warning: unable to open an initial console. 第一句话有没有影响?? |
设置过了,虽然是没有了警告,但是还是运行不下去了。我觉得主要还是内核配置的问题,因为使用别人的内核是可以通过的,但是不知道要配置内核的那些东西,明明nfs已经开启了,真是揪心啊!!!!
DM9000的驱动是自己修改的吗?网络可能有问题
配置文件是韦老师给的补丁,配置是直接使用老师的config_ok拷贝到.config,如果是DM9000的问题,请问我该如何去配置??老师能不能提供一个配置文件给我
关键你说使用光盘带的uImage 也不行那就不是内核的问题了吧,问题不太好确定
ERROR: resetting DM9000 -> not responding
dm9000 i/o: 0x20000000, id: 0x90000a46 DM9000: running in 16 bit mode MAC: 08:00:3e:26:0a:5b 我记得MAC地址曾经被我改过,有没有影响呢? |
我认为这个没有影响
可以改回去试试
有没有格式化过nand flash?我的今天格式化nand flash了,结果也出现和你一样的问题。不知道是不是和格式化nand flash有关系??
韦老师已经帮我解决了,是文件系统跟内核版本不配的原因,谢谢大家!!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
296个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2466 浏览 6 评论
2201 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4828 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:18 , Processed in 1.124653 second(s), Total 106, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1658
