最近用红外测距传感器模块 GP2Y0A41SK0F ,测量距离是4-30cm,但是在使用的过程中,会有一种情况就是测量的距离会大于30cm,当然大于30cm的距离我不需要实际距离,只要能够检测到距离超出量程即可,但是当距离超出量程后,这个模块读回来的数据会处于量程中,这就会干扰我的判断。各位大神有没有遇到过类似的情况,应该如何判断实际距离已超出量程。
具体场景:小车借助传感器都回来的数据沿着墙行走,当遇到90度远离小车的拐角时,这个传感器的数据就不可信了,有什么办法可以检测这个拐角,尽量不要增加传感器。参考小米扫地机的沿墙处理,只有一个红外传感器,但是不知道有没有借助激光雷达来进行检测 |
23个回答
红外测距较近,如果想判断超出测距也非常简单。在接收环节判断有无反射信号,无则超距。条件红外信号需要调制,解调后才能知道是否自己发出的。无调制的红外信号容易产生误判——外光线问题,尤其是阳光下,黑屏遮挡不起作用。 我手头有一些搞不清楚型号,可以红外检测0.5米,由于避障小车用的,没有用来测距。不过有时间可以进行这方面的测试。测距一般还是采用超声测距。 |
一般传感器使用中不会让传感器工作在极限上,都会适当缩减工作范围,并加上超范围检测保护,确保数据的可靠性。对于这个案例,既然距离超出量程后,这个模块读回来的数据会处于量程中,那就自己在监测范围内设置一个检测距离极限不可以吗,比如距离大于25cm就认为超量程。距离一般情况下应该是连续变化的,增加趋势和限定值判断,如果是90度墙那种,会突变,判断突变幅值大小来判断出异常情况和超量程,不知是否可行。
我目前遇到的情况是测距模块所测距离很大,实际距离已经不在这个表中,但是读回的数据有时候会在这个图表中所示的范围内,并不是特别稳定 |
HELLOKITTYNEW 发表于 2019-5-27 07:20 这个红外模块的输出是模拟信号,所以不知道该如何处理了 |
zsqzsqzs 发表于 2019-5-27 07:57 多谢指点,希望使用趋势判断可以解决 |
测量距离可以试试发送红外线时开始计数(计时),到接收到红外线信号时计数(计时)多少来测量是否超出你的量程。 |
rwd2016 发表于 2019-5-27 08:39 这个模块只有一个模拟输出,没法测量 |
小米石头扫地机是有激光雷达测距的,多传感器数据融合来规避单传感器的瓶颈问题
可以使用内部结构,使红外与外壳最小4cm,这样,红外出来的数据就可以根据4-40cm的那个曲线来处理 |
tao322 发表于 2019-5-27 09:13 近的位置不怕,主要就怕远,也考虑过会有激光雷达的辅助,我们这台机上也有个激光雷达,主要用来建图规划路径,目前还没用这个来检测,看来还是有必要试一下。多谢多谢 |
ST 的 VL53L1X (ToF) 估计可以满足楼主的需求。
价格应该会比较贵吧,还是考虑使用激光雷达的数据
求...您那低于 VL53L1X 模块单价的...激光雷达购买链接。 |
不是这个意思,我这个上面原本就有个激光雷达,只不过没用来检测墙边,只做建图和路径规划了,用VL53L1X,应该会增加成本,比我目前用的红外测距模块要贵 |
dingyang598 发表于 2019-5-27 10:23 嗯,理解了。 |
换超声波也行啊
可以理解你的扫地机有单片机。那么可以采用固定频率的脉冲触发红外发射,而后固定窗口接收时间[固定窗口时间保证接受的信号幅度在一定范围内是定值],以此来判断检测距离——脉冲出发会使测量距离增加,可以重新计算测量距离与信号的关系。设定超出距离就可以了。如果设计贴墙扫地就需要在直角突变的情况下,让扫地机一直按照突变的方向转弯,直到又贴到墙了。 不过不知道你的设计思路,写也是瞎写,只供参考。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:47 , Processed in 1.068865 second(s), Total 113, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2827
