电子发烧友论坛|
3 个讨论
请检查按照手册24页的相关要求进行操作,
In Continuous-sync mode, either a single sync pulse or a continuous clock may be applied. When a single sync pulse is applied (rising edge), the device behaves similar to the Pulse-sync mode. However, in this mode, DRDY continues to toggle unaffected but the DOUT output is held low until data are ready, 63 DRDY periods later. When the conversion data are non-zero, new conversion data are ready (as shown in Figure 52) When a continuous clock is applied to the SYNC pin, the period must be an integral multiple of the output data rate or the device re-synchronizes. Note that synchronization results in the restarting of the digital filter and an interruption of 63 readings (refer to Table 10). When the sync input is first applied, the device re-synchronizes (under the condition tSYNC ≠ N/fDATA). DRDY continues to output but DOUT is held low until the new data are ready. Then, if SYNC is applied again and the period matches an integral multiple of the output data rate, the device freely runs without re-synchronization |
ggfx 发表于 2019-5-24 10:36 我还是有点不太明白,就是说我直接把SYNC脚拉高是不对的,应该用MCU控制此管脚,我这样理解对吗? 然后,如果我想工作在CONTINUOUS-SYNC的模式下,当DRDY变低,然后送32个SCLK,然后给SYNC管脚送1US的脉冲(此时DRDY已经变高),依次循环下去,这样的思路对吗? 但是按照这样的思路,DRDY就没有低电平了。。。 是不是我得按照 感谢您的回答。 |
ggfx 发表于 2019-5-24 10:36 对不起,我的DOUT脚没连到逻辑分析仪上,在原来简单的连接方法上测试了一下输入短接的数据,如下 但是数据明显不对,我的SYNC直接拉高了,请教是什么问题。。。 是不是得按照您说的24页来设置?还是? 目前所有寄存器全部使用的默认值,除了给ADS1282发送了一个RESET命令外,其余都没有发送,请问 大概会是什么问题? 感谢您的回答! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:49 , Processed in 1.343279 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
233
