大家好,
有没有人知道将标准限幅正弦波振荡器连接到Spartan6的简单,漂亮和干净的方法? 谢谢你的帮助 巴勃罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Everybody, Does anyone know of a simple, nice and clean way of interfacing a standard clipped sine wave oscillator to an Spartan6? Thanks for your help Pablo |
6个回答
巴勃罗
我不知道(如果它将驱动输入,通过50欧姆pcb迹线)。 尝试一下。 用'范围测量它。 如果信号以地为中心(同时为+和 - ),则必须对其进行电容性处理,并在将其应用于输入之前将其偏置到IO bank的1/2 Vcco。 拆分100K电阻,一个连接到Vcco,一个连接到地,将输入分配到中档。 然后将Vref从一个类似的分离电阻网络设置为1/2 Vcco,每个Vref引脚上的去耦电容接地,所有引脚都连接在一起(即使您只使用一个输入)。 不,我不建议终止信号(正弦波时钟不需要终止)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Pablo, I do not know (if it will drive the input, through a 50 ohm pcb trace). Try it. Measure it with a 'scope. If the singal is centered around ground (going both + and -), you will have to capacitively cuople it, and bias it to 1/2 Vcco of the IO bank before applying it to an input. Split 100K resistors, one to Vcco, one to ground, willbias the input to mid-range. Vref is then set to 1/2 Vcco from a simialr split resistor network, with a decoupling capacitor to ground on each Vref pins all connected together for the bank (even though you use only one input). No, I do not suggest termining the signal (the sinewave clock does not need a termination). Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San JoseView solution in original post |
巴勃罗
使用SSTL或HSTL输入,Vref设置为信号的1/2。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Pablo, Use the SSTL or HSTL input with a Vref set at 1/2 the signal. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
感谢Austin的快速回答!
我在考虑这个,但在标准方面 TCXO限幅正弦波输出通常指定为“10k // 10pF, 解耦“。你认为它可以驱动500欧姆的SSTL终止吗? 巴勃罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the quick answer Austin! I was thinking of that, but in standardTCXOs clipped sinewave outputs are normally specified as "10k // 10pF,Decoupled". Do you think it can drive the 50Ohm SSTL termination? Pablo |
嗨奥斯汀,
我猜你建议不要使用内部的OPTIONAL终端。 无论如何,谢谢你的帮助 巴勃罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Austin, I guess you propose not to use the internal OPTIONAL termination. Thanks in any case for the help pablo |
巴勃罗
我不知道(如果它将驱动输入,通过50欧姆pcb迹线)。 尝试一下。 用'范围测量它。 如果信号以地为中心(同时为+和 - ),则必须对其进行电容性处理,并在将其应用于输入之前将其偏置到IO bank的1/2 Vcco。 拆分100K电阻,一个连接到Vcco,一个连接到地,将输入分配到中档。 然后将Vref从一个类似的分离电阻网络设置为1/2 Vcco,每个Vref引脚上的去耦电容接地,所有引脚都连接在一起(即使您只使用一个输入)。 不,我不建议终止信号(正弦波时钟不需要终止)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Pablo, I do not know (if it will drive the input, through a 50 ohm pcb trace). Try it. Measure it with a 'scope. If the singal is centered around ground (going both + and -), you will have to capacitively cuople it, and bias it to 1/2 Vcco of the IO bank before applying it to an input. Split 100K resistors, one to Vcco, one to ground, willbias the input to mid-range. Vref is then set to 1/2 Vcco from a simialr split resistor network, with a decoupling capacitor to ground on each Vref pins all connected together for the bank (even though you use only one input). No, I do not suggest termining the signal (the sinewave clock does not need a termination). Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
现在一切都很清楚。
再次感谢食谱;) 巴勃罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Now everything is clear. Thanks again for the recipe ;) pablo |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2221 浏览 7 评论
2644 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2127 浏览 9 评论
3197 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2253 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
496浏览 1评论
1580浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2221浏览 0评论
546浏览 0评论
1716浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-5 13:47 , Processed in 1.260161 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
