你好,
我高兴地发现,PSoC1(CY8C29)现在能够“房子”PLC IP解决方案。在我看来,这是一个非常有趣的问题,即使它是一个资源匮乏的解决方案。我的问题是…需要什么来适应TTL电平到电力线? AN55 427中提出的方案是否仍然可用? 最好的问候, 米歇尔桑图奇 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hallo, I happily discovered that PSOC1 (CY8C29) is now able to 'house' PLC IP solution.. that's something really interestig in my opinion even if it's a somewhat resource hungry solution. My question is ... what's required to adapt TTL levels to powerline? The schematic solution proposed in AN55427 are still usable? Best Regards, Michele Santucci |
1个回答
电力线的规格没有大的变化,所以按照AN55 427给出的方向似乎仍然是合适的。逻辑电平为5V时,为PSoC29的硬件建议…对于CY8CPLC…
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 There haven't been dramatic changes in the specs of the powerlines, so it seems still to be appropiate to follow the directions given in AN55427. The logic levels are 5V when following the hardware proposals for PSoC29.... as for the CY8CPLC... Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2014 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3565 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1707 浏览 6 评论
1474 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
388浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
273浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
365浏览 2评论
307浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
506浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-3 08:59 , Processed in 0.618960 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
