学习PID过程中对只有P控制会出现稳态误差这个问题很疑惑,但是在网上没有找到关于稳态误差的解释,
只是说了有稳态误差,没有说稳态误差到底是个什么过程(犹如只告诉你数学公式,不告诉你为什么一样)。 望懂PID的高手共同探讨下,谢谢!! |
3个回答
这种如果不是真的去试过可能真不好理解,我不是高手,但是给你举个差不多的但不严谨例子,比如一个水温调节系统,环境温度为20度,水温要达到60度,增量式PID,然后这个温度差值乘以P作为加热装置的功率,这个水温最后能达到60度么?
答案是不能,稳定点的温度总是低于60度,因为温度还会向外扩散,总会有一个点扩散出去的热量跟你用比例*误差得到的加热功率相同。这个点就是稳态误差了,只能通过I来消除,实际使用时,先调节P,I只要刚好能消除静态误差就行了,太大会引起震荡。 |
帮顶。。。。
比如PWM信号(经过驱动IC)控制直流马达实现位置控制(对应码盘送出脉冲数)。位置式PI控制:PWM=Kp*e(K),当e(K)很小,比如1,2时,如果Kp不大,PWM也会很小这个值,马达的驱动力很小,不能导致马达转动,于是系统就稳定在这里,静态误差就出现了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-5-3 15:45 , Processed in 0.377733 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
