电子发烧友论坛|
我正在使用Spartan 3E和ISE 10.1.02,我在合成单元下收到警告,信号z [12:10]“被分配但从未使用过。这个未连接的信号将在优化过程中被修剪。”
当我检查代码时,信号用于测试溢出并由顶层使用。 有这样的信息,我有几个这样的信号。 知道为什么以及如何处理它? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using Spartan 3E and ISE 10.1.02, I am getting a warning under synthesizing unit |
2个回答
鉴于你使用方括号[12:10]我假设你的代码是在Verilog?
警告仅涉及此向量的高位。 检查连接 模块端口的宽度与端口宽度匹配。 如果您正在使用作业 检查您指定的变量是否有足够的位。 此外,如果您没有看到任何位宽错误,请检查溢出逻辑 确保一些错误没有导致它被优化掉。 例如,你实际上是在使用溢出输出吗? 您还可以浏览其他综合消息,看看是否有其他消息 消息与此问题有关。 HTH, 的Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Given your use of square brackets [12:10] I assume your code is in Verilog? The warning is only about the upper bits of this vector. Check that the connection width at module ports matches the port width. If you are using an assignment check that the variable you are assigning has enough bits. Also if you don't see any bit width errors, check your overflow logic to make sure some error hasn't caused it to be optimized away. For example are you actually using the overflow output? You can also go through the other synthesis messages to see if any other messages are related to this issue. HTH, Gabor -- Gabor |
我在发布消息之前检查过,然后再次检查。
使用这些位,在顶层,溢出检测位被分配给状态寄存器位。 当我注释掉检查溢出的代码时,关于z [12:10]的消息消失了,但是新的popped溢出det reg被分配但未被使用并将被删除。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I checked that before I posted the message and then again. The bits are used and in the top level the overflow detect bit is assigned to a status register bit. When I commented out the code where the overflow is being checked, the message regarding z[12:10] disappeared but a new popped that overflow det reg is assigned but not used and will be removed. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:51 , Processed in 0.555903 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1468
