电子发烧友论坛|
单位的每辆卡车上都有两块电瓶,长时间不用的话,电瓶会因为持续的小电流放点造成过放,减短了电瓶使用的寿命。
所以我想设计一个检测电路,当电瓶长时间不用的时候,能够自动将电瓶与外界连接断开。 检测控制部分实现相对比较容易,但是电瓶连接的断开在方案制定时遇到了一定的困难。 电瓶正常对外连接时,卡车的启动电流峰值能够达到1000A,常规的继电器或固态继电器工作指标难以满足如此之高的电流。 有没有别的什么器件既能够满足大电流的导通,同时又能够受信号的控制,控制其导通与断开? |
9个回答
如果一定要满足峰值电流,
只能去电力领域找找了,直流接触器之类,甚至可能是真空开关。 不了解,不多说。 我对你的思路,对这个设计的必要性表示怀疑。 据我所知,汽车电瓶都是铅酸电池, 这种电池即使摆在商店里也会自己放电。 你可以测下你所说“长时间不用”情况下的泄露电流,然后再做判断。 |
是这个道理,但我主要是为了解决电池长时间不用,加一个继电器样的东西,并能够自动切断电瓶与外界的连接。但是电瓶的启动瞬间电流太大了。不知道该选用什么样的继电器
1000A,这。。。。 不知道有没有这样的继电器,可以满足的。
igbt,或者mosfet
不过这些东西都很占地方,还要有散热。工艺要求也挺高。
即使设计了检测电路,电芯本身也是会耗电的,这个设计没啥意义,最好设计减少耗电,可以让单片机进入休眠或者其他。
顶上楼
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1658浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
690浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:23 , Processed in 0.797308 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2723
