信号从变压器5、6脚输入,从3、4脚输出,输入到VT11、VT14的集电极,然后从发射极输出,VT17用来控制VT11和VT的通断。当三极管VT17导通时,VT11和VT14是不是处于饱和导通状态,此时VT11和VT14是如何导通的,PNP三极管在饱和导通时,C极信号能够传输到E极吗?
5个回答
是滴,当vt17通入一个弱电流时,vt17就会导通,一导通了vt11和14就跟着导通,原理跟17一样咯。这只是我个人观点,不对的请指出来让我改正。
NewliFe. 发表于 2016-10-28 10:12 嗯 主要疑问在VT11和VT14这两个PNP三极管导通时,是从集电极到发射机导通,正常的情况是不是应该是从发射机到集电极。 |
没看出来这是干什么用的电路图
HomePlug 用于切换信号路径,本来是有A、B、C三相电路的,这里只是A相电路。 |
之前忙考试 一直没登这个app,不知道你解决没有。我个人观点是:三极管导通方向看它射级的箭头。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:45 , Processed in 0.667127 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
